Друзья, помогите!!! При работе с gps geomax zenit 20 тратится огромная сумма на мобильную связь, в районе 6000 рублей за месяц. Работы ведутся только по республике Татарстан по 4-6 часов в день, пользуемся Мегафоном. Операторы мегафона объясняют это тем, что идет передача факсовых данных, стоимость которого составляет 1,47 руб за минуту! Возможно ли проблема в настройках или есть подходящий тариф? Может кто то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо!
Это нормально) Может и 4 рубля в минуту стоить. Но славу богу факсимильная связь по голосовому каналу уходит в прошлое. От тарифа по моему, не зависитЪ. От региона зависит. Но спросить у них можно.
Говорят надо карпаративную связь делать что б между собойные звонки были бесплатны тогда типа намного дешевле будет. Но это нужно все уточнять подробно у оператора сотовой связи в вашем регионе. А вообще советую работать по GPRS, Как вариант сделать свою базу в офисе или купить симку со статическим IP и делать базу в поле
Это смотря, какое ПО на контроллере! Если Microsurvey ГЕНИУС, то навряд ли получится, если X PAD, то можно попробовать. А то там с 25, только Ntrip на выбор имеется. А воообще на ЖПРС надо переходить) В идеале, на VRS)
