GeoMax нужна помощь
Тема в разделе "GeoMax", создана пользователем хххАлексейххх, 4 фев 2012.
  1. хххАлексейххх
    24 май 2011
    Коллеги, нужна ваша помощь!!! Целый день мучаюсь и не могу установить связь ПК с прибором GeoMax Zoom30 A6 2". Прочитал все темы в форуме, но проблему так и не решил. Комп на базе W7 64bit, установил GGO tools, эмулятор ком-порта VSPE, windows mobile 6.1-ответ один связь не усановлена. Когда прибор подключаешь по кабелю к компу, раздается сигнал и пишет totalstaition в правом нижнем углу, но при открытии значка "мой копмьютер" -прибора в списке оборудования нет. Соответственно и при запуске всех других вышеперечисленных программ. Перекачать данные удается только через флешу, и то в кривом формате (credo не видит). Помогите дельным советом в чем проблема, и можно ли поменять формат данных в тахеометре через флешку? Кстати все вышеперечисленное пробывал и на другом компе(там ХР стоит)- та же проблема, связи нет. На ХР устанавливал правда activesynk. Может быть проблема с кабелем или прошивка криво встала в приборе, а может я чего не понимаю. П О М О Г И Т Е!!!!
  2. evgenisam
    8 май 2008
    В самом приборе перед экспортом выбираете формат данных(их там довольно много), в инструкции описаны эти форматы и как с ними работать. Есть там и dxf-формат, сохраняете на флешку, открывается в Автокаде и других кад программах пикетаж в координатах. Плюс , не забывайте про блютуз( я просто не сторонник), если на компьютере нет, в магазине в виде флешки-блутуз передатчик, настраивается соединение и вперед.Ну, естественно, настройки передачи данных у компьютера и прибора должны совпадать.
  3. geospb
    26 май 2010
    Санкт-Петербург
    Попробуйте новый офис GGO. Там проблема решена.
    Скачать можно на сайте производителя:
    http://www.geomax-positioning.ru/downloads_457.htm
    Или здесь:
    http://geomax-club.ru/
    Здесь есть инструкция как решить проблему с старым офисом:
    http://www.geospb.ru/news/35-news/145-geomax
    Если не получится, звоните.
    alekseyka333 нравится это.
  4. хххАлексейххх
    24 май 2011
    Опять связи нет, но как я понял программа VSPE на которую указана ссылка предназачена для 32bit версии, а у меня 64bit- надо искать другой эмулятор.
  5. VasyPupkin
    31 янв 2012
    Вот еще ссылка полезная, мб поможет...
    http://www.laserpribor.ru/files/geomax/ ... ih-zts.pdf
    от себя добавлю, что проблем со скачкой нет, все как в инструкции выше указанной, если к компьютеру подсоединяете через usb, на приборе не забудьте выставить usb в настройках соединения.
    Удачи
  6. хххАлексейххх
    24 май 2011
    Связь с прибором удалось установить только через windows xp, осталась та же проблема только с windows 7 64bit. Буду мучать)
  7. kriotron
    30 мар 2012
    Екатеринбург, эРэФия
    если есть диск с прибором, то перед установкой winmobile centre надо установить драйвер для прибора, просто указав поиск драйверов на сменных устройствах. Если всё норм, то в диспетчере устройств должен появиться GeoMax. А дальше уже c GGO колдовать. С win7 проверено два дня назад. Всё норм: и импорт и экспорт dxf'ов из/в автокад. ::cool24.gif::
  8. хххАлексейххх
    24 май 2011
    В диспетчере устройств GeoMax обнаруживается без проблем, причем пробывал разные порта USB, проблема со связью только в GGO.
  9. Valter
    29 мар 2012
  10. Vantala
    2 май 2012
    kriotron, как Вы экспортируете в прибор данные? можно по подробнее. У самого винда 7 , 64 битная. Прибор GeoMax Zoom 30. Скачиваю с прибора файл в формате dxf на флэшку, а затем открываю его в автокаде на ПК.
  11. Fixer
    16 янв 2013
    Прибор Zoom20, потеряли диск... Ни как не можем подключить прибор к ПК, просит драйвера на WinXP и Win7x64. И через эмулятор СОМ-порта GGO пишет проблемы со связью, может нужно в самом тахеометре ставить какие то хитрые настройки? Хотя пробовал ставить и USB и COM.
  12. Ringo
    22 мар 2010
    Драйвер во вложении.
    После установки драйвера возможно потребуется Windows Mobile Device Center для 7ки или ActiveSync для Windows XP
    • GeoMax.zip
      1,1 КБ
  13. Moroz_Geo
    30 янв 2013
    Тюмень
    Помогите новичку!!! Прибор имеется GeoMax Zoom 30, проблем со скачкой файлов на ПК никаких, очень радует, что можно сразу в dxf скидывать, так вот, про dxf!!! Когда на ПК открываю dxf autocad-ом, то координаты, высоты и номера точек написаны в одной линии, как сделать чтобы координаты с высотами и номерами точек стояли рядом в столбик или вокруг точек. Вот картинка! коорд.jpg
  14. strannuk
    26 янв 2012
    Новосибирск
    Для работы с большим массивом точек я качаю формат idx. Открываю текстовым редактором и удаляю все лишнее, сохраняю .txt Импортирую его в КРЕДОдат и изнего уже экспорт .dxf Только тогда можно рабтать со слоями в которых отдельно имена высоты и точки.
  15. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Moroz_Geo, почему свои глаза не ценим? Ведь спокойно можно увеличить размер рабочего окна.
  16. Moroz_Geo
    30 янв 2013
    Тюмень
    Спасибо, но это опять же долгие заморочки ) А нельзя что нибудь в редакторе форматов намудрить и сделать так, как нужно??? Кто-нибудь вообще разбирается в редакторе форматов Geomax office tools? Заранее спасибо)))
  17. X-Y-H
    Moroz_Geo, надписи отдельно от точек?
  18. Moroz_Geo
    30 янв 2013
    Тюмень
    Да отдельно, не в блоке.
  19. X-Y-H
    Moroz_Geo, ну так размер текста тоже одинаковый?
  20. Moroz_Geo
    30 янв 2013
    Тюмень
    Да одинаковый)
