Коллеги доброго времени суток. В Civil 2016 присутствует супер функция как "Геопозиционирование". При выборе координатной зоны появляется эта вкладка, и возможность подгрузить карту сразу в координатах. Я понимаю, что все уже работают в 2020 цивиле))) и такой вопрос их не волнует_)) но может кто знает как добавить геолокацию в 2014?? В сети нашел только название Prokon tools/build, но это был 2013, и что то загрузить не удалось.
это основополагающий вопрос "карта" - вообще "бесмысленное" слово https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126619
Мне вот не понятно, вопрос был в том возможно ли запустить функционал "геолокация" на 2014 цивиле Причем тут терминология слова "карта". Или ты просто докопаться решил?
я просто не понимаю о каких "картах" речь https://knowledge.autodesk.com/ru/s...for-Autodesk-AutoCAD-and-AutoCAD-LT-2014.html
.Dobriy, в этой теме найдешь что тебе нужно: http://geodesist.ru/threads/popolne...ordinat-dlja-proektov-autocad-civil-3d.59397/
FOXXX591, Да в том то и дело, у меня стоят 2 цивила, 2014 и 2016, файлы систем у меня имеются и прекрасно работают на 2016 версии, но проблема в том, что у начальников моих всех стоит только 2014 цивил, и при выборе системы координат ничего не происходит. Как мне подсказывали нужно доп ПО ставить на 2014 версию, вот я и спрашивал может кто это делал, и нашел название на иностранном ролике на ютубе Prokon tools, если правильно понял, то это их вообще разработка, что далее внедрили в цивил... или я дико ошибаюсь...
Доброго дня! Этот растр нельзя редактировать, например переместить для уточнения положения по опознакам. Можно ли из него получить такой же, уже привязанный но с возможностью изменяться?
