Географическая система координат
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Виктор 1, 10 дек 2013.
  1. Виктор 1
    Виктор 1 Форумчанин
    Всем Здравствуйте!
    Вопрос следующего характера. Нужны параметры пересчёта из СК 63 зона L в географическую систему координат. Пытались обратится в госгеонадзор по тюменской области, у них вообще никаких сведений в географической системе нет. Может кто то что знает, подскажет...) Спасибо!
  2. В.Шуфотинский
    Они Вам правильно сказали, т.к. она им не нужна. А Вам зачем? Кроме того, что Вы понимаете под термином "географическая система координат"? Не исключено, что совсем не то, что она означает. Вам надо что-то в виде широты и долготы?
  3. Виктор 1
    Виктор 1 Форумчанин
    По правде говоря сам в этой системе никогда не работал, делали исполнительную съёмку и заказчику потребовалось некоторые объекты (вышки связи) в географической системе для передачи или регистрации в каких то инстанциях..
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2013 ---
    В госгеонадзоре посоветовали в картографическом фонде (г. Москва) карты заказать и при помощи линейки и циркуля взять примерные координаты))))))
  4. X-Y-H
    Trade_geo нравится это.
  5. Valang
    Valang Форумчанин
    Несколько раз сталкивался с подобным: один раз полиция обращалась с просьбой дать географические координаты места, где произошло преступление. Я начал умничать: вам Красовского или WGS84? Они мне: "Которые точнее".
    Аэропорты и фирмы типа МТС, Мегафон.... говорят конкретно: WGS84.
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    ГОСТ 22268-76, пункт 35.
    "Географические координаты. - Обобщённое понятие об астрономических и геодезических координатах, когда уклонения отвесных линий не учитывают."
    Обобщённое, то есть грубое и без конкретики. Когда конкретно (WGS-84, ПЗ-90.02, Красовского, СК-42, СК-95...), тогда это будет называться геодезическими координатами. "Я так думаю"(с)
  7. В.Шуфотинский
    Всё намного проще. Обыватель, познания которого в геодезии заканчивается нивелиром, географическими координатами считает данные в виде широты и долготы. Ему по-барабану, что разница одних и тех же чисел на разных референц-эллипсоидах достигает 100м. Ему надо такой вид координат и всё! Когда это связано с навигаторами, однозначно, WGS 84, а вот когда с картами, тогда не стоит торопится проявлять свою инициативу в качестве переводчика координат, ибо, скорее всего, это СК42 (геоцентрическая) и можно капитально пролететь на 100м.
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    В продолжение: когда полиция обратилась за координатами, спрашиваю их "Для каких целей?". Отвечают: "На суде при чтении дела нужно указать где находится место проишествия". Я им советую, что лучше сделать описание: столько-то оттуда, столько отсюда (как это делается в кроках). Нет,- говорят, - мы не можем так смерить. Зачем мерить - отвечаю, щас по карте опишем. Они свое: нет, так никто не поймет где это. Я им в ответ: а если скажут на суде 61° 38' 39" сев широты и 147° 46' 41" вост. долготы (к примеру), то все сделают умный вид и поймут где это находится? В общем стоят на своем и не сдаются. Спрашиваю: "Вам в какой системе: СК-42 или в WGS84 и где: на плоскости или на геоиде?". Давай, которые точнее - отвечают. Съездили, определили, написали им бумажку с печатью. Прочитали и говорят: "Так не пойдет. Судья не поймет. После цифр дайте расшифровку словами: Шестьдесят один градус, тридцать восемь минут, тридцать девять секунд Северной широты и т.д." Пришлось писать::facep::
    Geo_major и ЮС нравится это.
  9. Гэми
    Гэми Форумчанин
    Так в скором будущем в полицию штатного геодезиста наймут для координирования мест преступлений::biggrin24.gif::. Во работенка не скучная!!!
  10. Виктор 1
    Виктор 1 Форумчанин
    Получатся как таковой географической системы координат нет или по крайней мере про неё никто ничего не знает
  11. Гэми
    Гэми Форумчанин
    Такая система координат в принципе есть, но ее точность весьма условна. Если дать Вам координаты по широте и долготе, то ведь в такой системе не учитывается форма земли в конкретном, требуемом месте, а ведь земной шар у нас далеко не идеальный шарик. Географическая система координат предполагает как раз, что шарик идеально круглый.
  12. Valang
    Valang Форумчанин
    Во будет картина: в руках GPS, на шее свисток::good1::
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да, но именно так (как обыватель) считает и ГОСТ 22268-76, судя по определению термина. ::smile24.gif::.
    В.Шуфотинский нравится это.
  14. В.Шуфотинский
    Тогда мы и в дурном сне не могли увидеть себя, использующих буржуйскую систему координат.
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Но ведь и тогда понимание разницы в астрономических и геодезических координатах (широте и долготе) было.
    Видимо, понятие "географические координаты" употребимо для грубого (с точки зрения геодезии) указания местоположения. Часто даётся с округлением до целых минут широты и долготы.
    Раньше, когда приходилось выдавать информацию в географических координатах (например границы горного отвода месторождений), я выдавал геодезические широту и долготу от СК-42. Ведь всё это наносилось на наши карты (основа СК-42) и всё было нормально.
    Но теперь у каждого есть Гармин, каждый может определить и широту и долготу... При этом многие даже не подозревают, что широта и долгота для одной и той же точки на планете Земля могут быть разными в разных СК...
    И вот тут начинается самое интересное и печальное... ::sad24.gif::::facep::
  16. В.Шуфотинский
    Слышал даже мнение, что географические координаты - это координаты на Земном шаре. Именно шаре, а не на эллипсоиде. Просто обывателю-географу такая точность была достаточна, а как это относится к профессионалам географам не знаю. Может кто-нибудь в курсе?
  17. Виктор 1
    Виктор 1 Форумчанин
    Действительно в учебнике описывается именно шар!!! вот тока не понятно где начало этой системы
  18. В.Шуфотинский
    В центре этого шара.
  19. Гэми
    Гэми Форумчанин
  20. stout
    Это не совсем так. Сейчас Гринвичский меридиан (по определению) лежит в плоскости меридианального круга Эйри. Было время, когда плоскость Г. м. совпадала с плоскостью меридианального круга Брэдли. Специально для туристов в районе Гринвичской обсерватории Гринвичский меридиан отмечен металлическими полосками на земле. И если встать с GPS-приёмником на этой линии, то можно заметить, что долгота будет примерно равна 0°00'05.3" W. Т.е. начальный меридиан для GPS проходит на широте Гринвича на 102,5 м восточнее Гринвичского меридиана. И это смещение хорошо видно на картах Гугла.::biggrin24.gif::
    stavr, Гэми и X-Y-H нравится это.
