Геодезическое обоснование для строительства тоннеля длиною в 10 км
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Re-Maker, 24 окт 2019.
  1. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    Геодезическое обоснование для строительства тоннеля длиною в 10 км.
    Всем привет!
    Очень интересная задача для истинных геодезистов.
    ДАНО:
    • 2 точки с известными координатами SP1, SP4 в начале тоннеля
    • 2 точки с известными координатами SP7, SP8 в конце тоннеля
    • Координаты всех четырех точек, измеренные GPS и преобразованные в проекцию UTM, с ортометрической высотой, рассчитанной по высоте над эллипсоидом WGS84 и локальным геоидом страны (т.е. не глобальный геоид EGM).
    • Координаты всех четырех точек (точка SP1 взята как опорная, а SP4 как ориентир), полученные тахеометрическим ходом (по 4-5 измерений на каждую точку через зенит).
    • Для тахеометрического хода был использован масштабный коэффициент 0.999897808509, рассчитанный неизвестно каким образом.
    ЗАДАЧА
    Координаты точек SP7, SP8 в конце тоннеля, полученные тахеометрическим ходом, не сходятся с координатами тех же точек, полученными GPS.
    Разница:
    ID
    X
    Y
    Z
    SP7
    0.17289
    1.51763
    0.03523
    SP8
    0.27985
    1.51113
    0.04927
    Каким методом правильнее всего рассчитать локальный масштабный коэффициент для тахеометрического хода, чтобы разница в конечных координатах между TPS и GPS не превышала 2-х сантиметров.
    Очень нуждаюсь в совете профессионалов!
  2. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    висячий ход на 10 км?::blink.gif::
    Dron65349 нравится это.
  3. stavr
    8 окт 2010
    Екатеринбург
    Как расположен тоннель относительно сторон света?
  4. Дядя Вова
    29 дек 2009
    1. Необходима местная система координат с коэффициентом = 1,0
    2. Прогоняете ход от SP4 до SP8 (через все пункты).
    3. За исходный пункт берёте один из них.
    4. Вычисляете новые координаты пунктов из этой висячки.
    5. Для контроля прогоняете ход в другую сторону, используя новые координаты.
    --- Сообщения объединены, 24 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2019 ---
    Длину хорды одной системы координат разделить на другую.
    Ohr нравится это.
  5. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    М-да... Ход действительно не идеальный, но полигон закрытый и невязка получилась следующей:
    XYZ
    0.15760.078870.01232
    Тоннель идет в направлении от Севера к Югу.
    --- Сообщения объединены, 24 окт 2019 ---
    По сути так и сделали. Коэффииент = 1. Координата начальной точки SP1 такая же как и у GPS.
    Ход прогнали от SP4 до SP8 и ОБРАТНО с привязкой к SP4.
    SP4
    Так точно.
    с 95% уверенностью невязка хода от SP8 (с новыми координатами) до SP4 будет в пределах допуска.
    А вот тут нужны подробности. Т.е. расстояние между SP4 и SP8 вычисленное по координатам GPS делю на расстояние между SP4 и SP8 вычисленное по координатам, полученным от тахиометрического хода. Это так?
  6. SeregaBest
    25 мар 2009
    Надо собрать из этих терминов слово "счастье" :
    Трехштативка
    Нивелировка
    Замкнутый ход
    Полный приём
    Базис
    Базис
    Один исходный пункт
    Одно направление
    Условная система координат и высот
  7. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    Трехштативка +
    Нивелировка +
    Замкнутый ход + (туда-обратно)
    Полный приём + (через зенит)
    Базис - (с чем это едят?)
    Один исходный пункт + (SP1)
    Одно направление + (SP4)
    Условная система координат и высот (т.е. смысла женить их с GPS нет?)
  8. Хитрый_глаз -(o)-
    9 дек 2016
    Иркутск
    Точнее всего будет сделать статику и желательно тремя головами.
  9. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    какую точность Вы хотите добиться?
  10. SeregaBest
    25 мар 2009
    А зачем Вам нужно сложить что-то точное с чем-то не точным?
    Если Вам кто-то передал координаты 4х исходных пунктов, то Вы принимаете их к сведению и переопределяете их координаты и высоты заново с помощью трехштативки и нивелировки.
    Если же сами, то определяете 4 (2) пункта в начале и в конце в статике, а потом всё равно переопределяете их координаты и высоты заново с помощью трехштативки и нивелировки.
    Но это в случае если вам не подходит условная система
  11. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    Статика сделана, при чем четыремя головами.
    А какая точность теоретически возможна?
    На практике хочу добиться точности в 2 сантиметра.
    Вообще-то условная система или UTM разницы нет, главное, чтобы она была ЕДИНАЯ. До прорыва тоннеля на выходе нужно провести некоторые строительные работы. Именно поэтому нужно точно знать ГДЕ выйдет TBM, чтобы за месяц начать там подготовительные работы.
  12. VicArh
    19 сен 2010
    Начнем с начала, для каких целей Вы тянете ход? Результат Ваших работ? От этого зависит класс точности.
  13. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    есть сомнения в результатах статики?
    надо их принимать за опорные и от них сгущать
  14. SeregaBest
    25 мар 2009
    Вот где у Вас ошибка
    Вы пытаетесь идти по ложному пути, подбирая решения под это.
    У Вас Замкнутый ход и Нивелировка (характеристика) укладывается в ТЗ, СНиП, другие требования?
    Если да, то вот и Работайте с точек хода!
    Единственное над чем стоит задуматься: поправка за кривизну земли для линейного объекта...
  15. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    Для определения точных координат на выходе тоннеля, чтобы начать строительные работы.
  16. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    мне кажется, что автор именно под этим подразумевает локальный масштабный коэффициент
  17. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    Нет.
    Проблема банально в том, чтобы рассчитать параметры для TPS так, чтобы они сходились с GPS.
    Однако очень может быть, что для целей текущего проекта это не принципиально.
    СОВЕРШЕННО ВЕРНО!
  18. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    для чего, если данные GPS - истина
    Хитрый_глаз -(o)- нравится это.
  19. Re-Maker
    25 окт 2008
    Azerbaijan, Baku
    Для того, чтобы и TPS выдавал истину.
  20. ЮС
    28 фев 2010
    "Проблема" решается просто. Нужно все измерения (GPS и TPS) привести в единую систему координат (не суть важно в какую).
    -=13=- нравится это.
