Геодезический GPS/ГЛОНАСС приемник HiPer+
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Ислам_КБР, 11 ноя 2011.
  1. Ислам_КБР
    30 мар 2012
    Ваше мнение по поводу этого прибора...
    (Добавление)
    стоит его покупать за 480 тыс???
  2. sign
    24 фев 2010
    Челябинск
    комплектация какая за 480 т.р.?
  3. Ислам_КБР
    30 мар 2012
    Технические характеристики (раскрыть)
    Тип приемника
    40 канальный интегрированый GPS+ приемник
    Количество (стандартно)
    40 GPS L1 (20 GPS L1+L2 в дни Cindirella)
    Количество (опционально)
    GD (20 GPS L1+L2); GG (20 GPS L1 + ГЛОНАСС), GGD(20 GPS L1+L2+ГЛОНАСС)
    Отслеживаемые сигналы
    GPS/ГЛОНАСС L1+L2 C/A код и несущая
    Режимы измерений
    Статика, Быстрая статика, Кинематика ПП, RTK
    GPS антенна
    GPS/ГЛОНАСС встроенная
    Точностные характеристики
    Статика (план)
    3мм + 0.5мм/км (L1+L2) 5мм+1.5мм/км (L1)
    Статика (высота)
    5мм + 0.5мм/км (L1+L2) 10мм + 1.5мм (L1)
    Кинематика (план)
    10мм + 1мм/км (L1+L2)
    Кинематика (высота)
    15мм + 1.5мм/км (L1+L2)
    Интерфейс и связь
    Интерфейсные порты, RS-232
    4 (скорость до 460 800 бод)
    Интерфейсный порты, USB
    Внешнее питание
    Дополнительные сигналы
    1PPS, Маркер событий
    Память и запись данных
    Встроенная память
    до 128 Мб (до 1 Гб под заказ)
    Частота записи данных
    до 20 раз в секунду (20 Гц)
    Управление
    Пользовательский интерфейс
    4 индикатора
    Управление
    3 кнопки
    Внешнее управление
    Контроллеры FC-100, FC-2000 или стороннего производителя
    Питание
    Встроенные аккумуляторы
    Li-Ion батареи
    Время непрерывной работы
    14 ч
    Внешнее питание
    Порт подключения внеш источника 6-28 В
    Время зарядки
    7 ч
    Физические характеристики
    Корпус
    Водозащищенный, алюминевый (159х173х113 мм)
    Вес
    1.72 кг
    Защищенность
    IP66
    Рабочие температуры
    от -30ºC до +60ºC
  4. sign
    24 фев 2010
    Челябинск
    Ислам_КБР стандартно: GPS L1, память 8 Мб, AMR, Cinderella, трегер, адаптер трегера, мягкий футляр для приемника, ЗУ для приемника, кабель USB, кабель RS232, рулетка, встроенная GPS/ГЛОНАСС антенна, свидетельство о поверке. у Вас какие опции включены?
