На днях посетил Волжскую ГЭС и увмдел множество геодезических пунктов, соответственно возникли и вопросы. По мере ответов буду выкладвать новые вопросы. Вопрос первый - увидел несколько одинаковых знаков, но без визирных приспособлений - их устанавливают только на время съемки или же их нет вообще? Конкретно данный пункт отмечен на карте Генштаба репером.
Визирные цели(барабаны) должны быть. Раз нет, значит растащили местные на металлолом. (Добавление) Хотя может еще сверху ставится центрировочная плита (ПЦТ), а на нее теодолит или визирную марку
Этот же пункт: по центру металлический квадрат с крестом - верхний центр, далее крест на бетоне - недоразумение(?), болт - явно неспроста, закрепляет высоту?
да смотрю что центре креста отверстие, а там нет еще 2-х таких крестов? мои подозрения что это могут быть отверстия под штатив. ИМХО Болт скорее всего высотный репер.
Только такой ракурс( В следующий раз посмотрю. Вот еще такой же знак, только полуразрушенный, сохранилось только 2 бетонных угла, а в них болты сверху и марки (?) сбоку, или это просто элементы конструкции знака? Вроде многовато 4 марки на один знак или, может, горизонтальность основания отслеживать (знак расположен на молу).
все остальные объекты на фото на геодезические пункты не похожи, я таких лично не видел а на фото, где труба на бетонной возвышенности больше похоже что там подземный бункер, а труба это воздуховод.
для воздуховода диаметр слишком мал, да и бункер делать в земляной дамбе, на отшибе... а номер два опять-таки на молу.
что-то я забыл что рядом ГЭС, тогда эти столбы для контроля высоты или что-то в этом роде , а еще лучше спросить у геодезистов которые работали или работают на ГЭС, они лучше меня смогут сказать для чего они.
Эти штуки явно из серии специфической геодезии. Рискну предположить, что это пункты планово-высотной сети для конкретной плотины. Особенно на высотное обоснование упор сделан, подозреваю что для мониторинга состояния оной. А на пирамидке визирного цилиндра могло и не быть. Не удивлюсь, ежели во время измерений на её верх пришпадеривалась какая-то особая марка (Добавление) По поводу последней фотки вопрос скорее к гидрографам
Это очень похоже на наблюдательные скважины. Такие закладываются вдоль каналов орошения,иногда вдоль крупных трубопроводов.
Да это просто сброс идет - уровень поднялся и часть красных штук затопило - они ниже дамбы. В следующий раз возьму ключ и фонарик - попробую заснять, что там внутри. То есть просто труба, а в ней смотрят уровень грунтовых вод?
Сделал, так сказать, интуитивно понятную картинку взаимного расположения пирамид и столбов (которые мощные и некрашеные), может что в голову кому придет Просьба к модераторам - переименуйте тему: Геодезические пункты на ГЭС
