Пожалуйста!!! Срочно необходимо методика геодезических измерений башенного крана, какие поверки необходимо сделать? Всех заранее благодарю, ПОМОГИТЕ!!!
А какова задача? Меня как то просили измерить высотное положение стрелы в трех точках-у кабины,посредине и на конце.Боялись что в этажность здания кран не впишется!
Мне нужно замерить непрямолинейность оси башни и неперпендикулярность оси башни к плоскости её основания
Вам нужно произвести измерения с двух станций образующих прямой угол, где вершина угла-кран.С кажой станции вы должны увидеть верх и низ крана.Наводитесь на боковую кромку верх проецируете на низ, помошник приставляет внизу рулетку(соответсвенно брать нужно сторону в которую крен), вы смотрите величину отклонения.Аналогично проводятся измерения и со следующей станции(с другой плоскости). Угол я бы прсчитал графически в Акаде. Нарисуйте прямой угол отложите ваше отклонение и от вершины угла через тчк отклонения проложите прямую получившийся угол измерте. Я бы вам посоветовал посмотреть перед работой тех док-цию на кран, чтобы определиться на какие детали крана вы сможете соорентироваться.
Тахеометра пожалуй здесь нет.Ибо вопросов бы не возникло.С диогон.насадкой всё можно снять в координатах.А так не иэвестно какой по высоте кран,какая площадка,да и вообще мало данных.
Высота не очень большая( я недавно проверял молниеотводы Н=28м),главное чтобы было место для станций с вышеописанными возможностями, если нет, то понадобится диаг. насадка.
Если б ещё я знала что такое диаг. насадка... Буду надеятся что площадки есть, сама еще ни чего не видела, ехать нужно завтра за 250км.
Диагональный окуляр предназначен для вертикального наведения , которое вы в силу строения прибора произвести не сможете (задрать верх трубу). Имеет строение, схожее с перископом.
Эта насадка на нивелир? В комплекте теодолита я нашла что-то подобное, но там и так трубу можно задрать, я что-то недопонимаю? Я вообще-то и не геодезист, а как маркшейдеру мне не приходилось воспльзоваться насадками, поэтому и задаю такие вопросы
Нет, эта насадка на теодолит или тахеометр и она в комплекте не идет, ее нужно заказывать под какой-либо конкретный прибор.
Судя по марке теодолита-модель не новая.но с сильной оптикой.Они комлектовались призменными насадками двух диаметров .с светофильтрами.Но труба выше 47-50 град. не поднимется,да и нужен какой то опыт работы.А так только уповать на большую площадку и крутить при двух кругах.
Такие конструктивные особенности.Это предел.Я давно не работал с этой техникой и полагал - что угол ещё меньше.НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЙТЕ ПОКУПКУ ТАХ-РА.УДАЧИ.
