Geodesy Transform 8.0.31
Веб-сервис для пересчета координат точек и установления параметров связи систем координат
  1. geodesy.online
    22 апр 2021
    Пользователь geodesy.online разместил новый ресурс:
    Geodesy Transform - онлайн сервис для пересчета координат и поиска ключей - Веб-сервис для пересчета координат точек и установления параметров связи систем координат
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Уже есть свободный и доступный: https://geodesist.ru/threads/veb-forma-kalibrovki-rascheta-kljuchej-perexoda-opensors.85547/
    А на твоём какое то мутное реганство нужно.
  3. geodesy.online
    22 апр 2021
    Для начала работы нужно пройти стандартную регистрацию. На данный момент доступно 2 способа:
    1. Используя email и пароль
    2. Войти с помощью Google аккаунта
    После регистрации появляется возможность создавать несколько проектов и продолжать работу над ними с любого устройства, с которого вы заходите на сайт.
  4. X-Y-H
    Смотрел. Даже кое-что считал. Но пользоваться не буду.
  5. geodesy.online
    22 апр 2021
    Спасибо за ваш интерес к Geodesy Online!
    Очень жаль :(
    Тем не менее, предлагаем обратить внимание, например, на возможность грубого поиска пунктов на местности при помощи Geodesy Transform c телефона или планшете. Для этого нужно:
    1) выбрать или создать по параметрам систему координат
    2) выполнить импорт координат пунктов из текстового файла
    3) соотнести точку текущего положения мобильного устройства с пунктами на карте
    Будем рады видеть вас снова!
  6. X-Y-H
    geodesy.online, а меня первое что оттолкнуло - отсутствие пользовательского соглашения нормального.
    мирось и zvezdochiot нравится это.
  7. geodesy.online
    22 апр 2021
  8. geodesy.online
    22 апр 2021
    Пользователь geodesy.online обновил ресурс Geodesy Transform новой записью:
    Экспорт точек в KML формате, импорт систем из MapInfo
  9. geodesy.online
    22 апр 2021
    SRTM высоты
  10. geodesy.online
    22 апр 2021
    Импорт точек, меню проекта, карта
  11. tikh-petr
    6 янв 2015
    Простите за тупость, но пр нажатии "скачать" появляется скриншот - и все. Так и должно быть?
  12. geodesy.online
    22 апр 2021
    это веб-сервис, открывается в браузере по ссылке https://geodesy.online/
    При добавлении ресурса на форуме нет возможность указать ссылку на сайт вместо загрузки файла, а файл требуется обязательно.
  13. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    Подписка платная?
  14. X-Y-H
    geo-prog, а вы не боитесь туда данные слать?
  15. Deleted member 51242
    Я не собираюсь там что-то пересчитывать - но интересно как работает. А вот параметры ГСК-2011 и них не соответствуют заявленным гостовским, что дает расхождение в секундах в 3-4 знаке после запятой
  16. geodesy.online
    22 апр 2021
    Обновлены СК в соответсвии с ГОСТ 32453-2017
    --- Сообщения объединены, 13 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 13 июн 2021 ---
    Сервис позволяет создавать новые системы координат, импортировать их из mapinfo, а также добавлять из библиотеки. Во всех вариантах вы можете редактировать параметры систем и устанавливать нужные значения.
    Мы обновили библиотеку систем координат, параметры GSK-2011 (GOST 32453-2017) приведены в соответствие с ГОСТ 32453-2017:
    параметры ГСК-2011 (раскрыть)
    На данный момент сервис работает в бета режиме и полностью бесплатный. Все зарегистрированные пользователи получают доступ к функциям описанным в Базовой подписке бесплатно. Пользователь может бесплатно подключить Премиум подписку и получить доступ к расширенному набору функций. Премиум подписка оформляется на 30 дней и бесплатно. По истечении 30 дней, подписка отключается автоматически и может быть подключена повторно и бесплатно.
    После окончания пересчета вы можете удалить проект на сайте. Все данные в проекте, включая системы координат и точки, будут безвозвратно удалены с сервера. Также вы можете предварительно выполнить экспорт проекта и сохранить его на вашем компьютере, чтобы при необходимости иметь возможность загрузить проект на сайт снова и вернуться к работе над ним.
    Если вы хотите поделиться проектом с другим пользователем, есть возможность зашифровать параметры систем координат, установив галочку "Скрыть параметры систем координат" при экспорте проекта. В этом случае при импорте проекта другим пользователем он не увидит параметры систем, которые вы скрыли:
    скрытые параметры (раскрыть)
    Deleted member 51242 нравится это.
  17. X-Y-H
    Пользовательского соглашения нет нормального, стороны по хорошему должны подписать соглашение о конфиденциальности как минимум
  18. geodesy.online
    22 апр 2021
    Полигоны, полилинии, экспорт в KML
  19. geodesy.online
    22 апр 2021
    Импорт файлов в формате KML (координат, полигонов, полилиний)
  20. geodesy.online
    22 апр 2021
    Кластеризация маркеров
