GeoApp GeoApp 2024.3
Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  1. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Пользователь barabashkasathalex разместил новый ресурс:
    GeoApp - Создание плана сетей, оформление топографо-геодезических работ
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    При создании профиля есть непонятности. После нажатия кнопки Создать пишет "Выбрать обьекты" -Какие?
    Т.Е. поясните что,зачем выбирается. На видео это не очень понятно.
  3. barabashkasathalex
    Делаешь как на скрине: 1-выбираешь инструмент простановки отметок, 2-жмешь на трассе в нужном месте и вводишь отметку земли и отметку низа трубы. При создании профиля и выбираешь сначала объект (проставленные отметки) и щелкаешь на трассе положение этих отметок (как в инструкции, что с файлом). Безымянный.jpg
    Ткач нравится это.
  4. barabashkasathalex
    Я Вам помог, Палыч? Дело в том, что ресурс не мой, я его выложил так как считаю, что реально не плох. Возможно автор будет против. Но я отписался, спросил разрешения его выложить здесь.
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Ну вроде принцип ясен. Т.Е характерным точкам линии коммуникации надо придать отметки функцией выноска.. Далее по видео более менее понятно.
    ::biggrin24.gif:: СМело. А если народ начнет задавать вопросы и предложения - готовы ОТВЕЧАТЬ? Или уйдете в глухую молчанку На форуме была ссылка на http://dwg.ru/dnl/12681Там вроде автор, но он там редко реагирует на коментарии.
  6. Qvinto
    Назвался грибом - полезай в кошёлку.
  7. adon73
    adon73 Форумчанин
    Вопрос по установке, на AutoCAD Map 2014 и 2015 установилось стандартным путем (через exe), но потребовалось поставить на "чистый" автокад 2013, запустить exe нет возможности (корпоративная защита), скопировал GeoApp на C:, в автокаде в настройках прописал путь C:\GeoApp\Support (как было на 2014), но, увы, при загрузке идут ошибки...
    Что нужно исправить, чтобы запустить приложение?
  8. barabashkasathalex
    Закинь файл GeoApp.odcl в окно автокада.
  9. adon73
    adon73 Форумчанин
    что значит закинуть в окно автокада? открыть как чертеж??? или подгрузить через какую-то команду, тогда через какую?
  10. barabashkasathalex
    Методом "перетаскивания" закинь в окно открытого автокада.
  11. Qvinto
  12. adon73
    adon73 Форумчанин
    При перетаскивании GeoApp.odcl в окно автокада вставляется OLE объект :(
    Murt89 нравится это.
  13. barabashkasathalex
    Напутал, geoapp.FAS попробуй закинуть в окно акада.
    --- Сообщения объединены, 15 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 15 янв 2015 ---
  14. adon73
    adon73 Форумчанин
    при загрузке geoapp.FAS как раз и появляются вышеприведенные ошибки...
  15. barabashkasathalex
    Попробуй перетащить вручную файл C:\GeoApp\Support\acaddoc.lsp. Должно заработать.
    Ну и чтоб его постоянно не перетаскивать-добавьте в автозагрузку
  16. adon73
    adon73 Форумчанин
    и это пробывал - те же ошибки появляются...
  17. kovalevd
    kovalevd Форумчанин
    Проблемы запуска аналогичны с Adon73(
  18. колянн
    колянн Форумчанин
    все работает, все пучком, спасибо за ресурс!!
    Alex_3 нравится это.
  19. приложение загружаетса но команди не работаиют
    пишет ашибка при пагружении команди
  20. kondrrr
    kondrrr Форумчанин
    На 2015 -ый автокад стал без проблем, обычным экзешником. Всё работает.
    barabashkasathalex нравится это.
