Geo make RAW v4.1.1
Создание файла сырых измерений по данных съёмки из AutoCAD
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь Disney разместил новый ресурс:
    Geo make RAW - Создание файла сырых измерений по данных съёмки из AutoCAD
    Узнать больше об этом ресурсе..
    Приложение писалось под заказ, под конкретный прибор и конкретную ситуацию.
    Если будет востребовано, можно добавить другие форматы, и расширить настройки самого SDR
    Цена (1 т.р.) обусловлена не сложностью самого приложения, а несколько специфическим его назначением ;-)
    Как вариант использовать блок из вложения
    • Geo_point.dwg
      82,2 КБ
    vitas007vitas007, DGZ, geoscreen и 4 другим нравится это.
  2. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Выглядит все шикарно, но по сути данное приложение нужно халтурщикам, так как выдрать сырой файл с прибора когда действительно снимал, не составляет труда :) Есть конечно "интересные" приборы, типа той же Sokia CX-102, в которых при первичном пользование, можно снять только в координатах, но это разовый случай.
    Максим и BearDyugin нравится это.
  3. PuSTaM
    22 сен 2012
    Теперь, что бы пройти экспертизу, даже ход нормальный можно не гнать, да и в поле гонять не обязательно...Да здравствует деградации прикладной геодезии.
    Я, конечно, уважаю труд Disney, но вот конкретно эта утилита ...
  4. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Из ТЗ на разработку этого приложения:
  5. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    За техническую реализацию задачи _ распект и уважуха. А вот нужность таких задач под сомнением. Да,согласен, ситуации бывают разные. И такие помощники нужны специалисту который понимает что делает. Но есть и далекие индивиды которые сотворят такой исходник и потом будут доказывать что все так и есть
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Но ведь такой исходник можно и на коленке за ночь в ручную написать, если возникнет такая необходимость.
    Aleks и AdrasMan нравится это.
  7. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Не спорю. Но опять повторюсь - это инструмент не для широкого пользования.А на коленке напишет тот кто понимает как, а так это тупо конвеер.
    Может быть но если сделать нормальный отчет о GPS съемке то все пойдет. Не иноплвнетяне же в экспертизе
  8. PuSTaM
    22 сен 2012
    Ок, заказчик этой утилиты использует её, для того что бы хорошую GNSS съемку оформить в виде тахеометрии, но мы ведь с вами понимаем, что эксперт с устаревшими взглядами, который не в курсе что можно работать в RTK, встречается гораздо реже любителей выдать старую съемку и обведенный растр за свежую топографию.
    А по поводу сделать за ночь на коленке, так халтурщикам это не под силу, в большинстве случаев
  9. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Вот если бы эту утилиту перевернуть в обратную сторону была бы хорошим помощником без уравнивания ,конечно. Чисто расчет тахеометрии и вывод в акад.
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    А смысл, как бы не проблема, но не проще ли с тахеомтера скинуть координаты?
  11. FlaShTroN
    2 мар 2013
    С тахеометра это будет висячий ход, а тут намек на то чтобы прога раскидала невязку на промежуточные точки хода. Я тоже не вижу смысла. Есть куча ПО с куда более тонкими настройками. Если нужно непременно в автокаде, то Civil со своими стандартными функциями неплохо с этим справляется.
  12. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Да ладно, не парьтесь. Забей. Это были мысли в слух.::biggrin24.gif::
    Может быть. Но я в основном делаю съемку в углах и расстояниях с последующим уравниванием (изыскания) , а вот стройка- тут уж координаты но ее мало.
  13. Steinar
    30 авг 2012
    Асгардия
  14. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Палыч нравится это.
  15. X-Y-H
    Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы
    кит, maia, Qvinto и 2 другим нравится это.
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Лаконично.
  17. serik777
    6 июн 2010
    Санкт-Петербург
    Если рассуждать с точки зрения сдачи в экспертизу, то любой геодезист понимает, ни какой контроль кроме выезда в поле не даст 100% результата. Тот кто отвечает за свою работу и даже пользуясь этой программой сделает качественный продукт на выходе, а тот кто не понимает что делает - ни какая программа не поможет... И как говорится ситуации бывают разные, например:
    Исполнительная съемка кабельной линии на стройке, выездов 5-6, крепишь марки в первый выезд (точки забитые для съемки либо снесут, либо засыпят), а остальные по засечкам в координатах, ибо если через угол и расстояния, а потом в КРЕДО закидывать, точность ни какая... Ну и в конце концов кто из нас не работал в РТК от геоспайдера, ощущая свободу от рубки визирок и т.д., а потом нужно сдать эту работу (тот кто работал, прекрасно знают что точность на высоте)
    taheo и Nikolainew нравится это.
  18. vitas007vitas007
    19 июл 2015
    Автокад 2012. после установки в менюлоад меню есть а в панели инструментов нету ничего...
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Искать нужно на Ленте, вкладка "Надстройки" или "Подключаемые модули"
  20. Disgrace
    31 май 2017
    Это про какую часть программы? Вы марксист или большевик?
