Geo cut into layout. Cоздание листов в AutoCAD 3.0.2
Автоматическое создание листов по рамкам в модели
  1. BearDyugin
    Пользователь BearDyugin разместил новый ресурс:
    Geo cut into layout - Автоматическое создание листов по рамкам в модели
    Чихун, Slinger, Иоан4 и 3 другим нравится это.
  2. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Великолепная утилита. Всё работает на ура.
    Заметил баг. При подготовке листов с номерами, например, от 1 до 15, в конец списка проваливается номер с девяткой. Та же ситуация произошла, когда строил листы с номерами от 48 до 122. Номер листа 99 оказался в самом конце. Перетащить его на свое порядковое место было минутным делом, но тем не менее.
  3. BearDyugin
    Спасибо.
    Насчёт 9 и 99 действительно какая-то аномалия. Сейчас проверил, создаётся он точно после 8-го, но почему-то улетает в конец списка, походу это какой-то прикол самого AutoCAD
  4. Grigarash
    Grigarash Форумчанин
    Все выполнил по инструкции с ютуба
    1. Создал шаблонный лист
    2. Перенес рамку по виду в модель
    3. Раскопировал ее как и куда мне надо
    4. Пронумеровал
    Листы создаются но на всех один и тот же вид
    Посмотрел в "Диспетчере видов" все создалось правильно по моим рамкам, но в каждом листе вставлялся именно первый вид
    Win10, Acad 2021 RUS x64
    • 1.dwg
      297 КБ
  5. BearDyugin
    Мимокрокодил нравится это.
  6. BearDyugin
    Обновление помогло?
  7. Grigarash
    Да помогло спасибо
    А как быть если листы с разной ориентацией (Портрет и альбом)
  8. BearDyugin
    Либо по очереди, сначала для Альбомных, потом для Книжных вызывать приложение. Либо скидывать пример, и я буду думать как это реализовать автоматически.
  9. Grigarash
    Ну пример то я скину
    А вот как реализовать? думаю надо просто чтобы функция анализировала какой прямоугольник вертикальный или горизонтальный.
  10. Добрый день.
    возникла проблема с программой...
    1.создал лист
    2.скопировал вид в модель
    3.пронумеровал с помощью Auto Number
    4.потом в пространстве листа нажимаю на запуск приложения
    5.выдает ошибку (Geo_Cut_into_layout ; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: REGENMODE nil)
    подскажите что делать и как быть? заранее благодарен
  11. BearDyugin
    Скинь чертёж в котором ошибка возникает. Можешь в личку.
  12.
  13. Здравствуйте возникла такая же проблема,,,
  14. BearDyugin
  15. Еще раз здравствуйте, не получается на этот раз [​IMG]
    Настройка переменной отвергнута:"СТАВ" "4"
    в 2015 автокаде эта надпись
    в 2017 автокаде работает вроде, тестирую
  16. Grigarash
    У меня 48 листов и они получились не совсем по порядку. Подскажите как быстро можно сделать порядок
  17. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Grigarash, Я с помощью ToolPac решал проблему. Там есть Layout Manager, где можно менять местами листы
    Чихун и Qvinto нравится это.
  18. BearDyugin
  19. BearDyugin
    Если новая версия опять не так сортирует, то скинь свой файл, с неправильной сортировкой.
    Чихун нравится это.
  20. Программа не устанавливается. Пишет: Возможно пакет содержит ошибки. Код ошибки 2503.
