Где регламентируется число замеров на длину стены для ИД?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем landmaling, 5 июл 2021.
  1. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Начало/конец понятно. Но если стена, например, 100 м длиной, то сколько промежуточных замеров?
  2. kosiacc
    29 ноя 2018
    На правоту не претендую, но есть такой ГОСТ Р 58945-2020 пункт 5.3.4. Хотя там тоже есть пространство для маневра))
    Есть ещё пару ГОСТов, но в них уже описывается методика расчета количества участков. Это прям надо небольшое исследованние замутить))
  3. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    По памяти через 6 метров. В ГОСТ 51872 вроде было, или в СП70. Сейчас поищу.
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2021 ---
    В общем - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие - табл. 5.12.
    - Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50 м длины и каждые 150 м2 поверхности конструкций,
    Хз откуда 6 метров запомнилось, возможно из опалубки.
    art3geo нравится это.
  4. kosiacc
    29 ноя 2018
    Ohr, Человек интересуется по параметру №1 из таблицы 5.12. Для него нет указаний на 5 измерений и т.д.
  5. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Мне вот тоже что-то помнится про 6 м. Источник не могу найти.
    Мне как в плане, так и вертикальность.
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2021 ---
    Забавно:
    ГОСТ Р 58945-2020
    5.3.5 Измерения отклонений (приведены на рисунке 1) от проектных отметок точек конструкций и их элементов на монтажном горизонте, в котловане и т.д. следует выполнять методами, приведенными в таблице В.4 приложения В.
    Измерение отклонений элементов конструкций, а также зданий и сооружений от заданного положения в плане и по высоте выполняется электронным тахеометром по ГОСТ Р 51774 в точках, расположенных в крайних сечениях или на расстояниях от 50 до 100 мм от края.
    С другой стороны:
    5.3.7 Отклонения от прямолинейности определяются по результатам измерений расстояний реальной линии от базовой прямой в трех точках, размеченных на расстояниях от 50 до 100 мм от ее краев и в середине, или в точках, размеченных с заданным в проекте шагом.
