Где регламентирована точность съёмки подкрановых путей?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем dar, 30 авг 2016.
  1. dar
    dar Форумчанин
    У нас есть крановые пути длиной 600 метров. Для комплексного обследования наняли контору. Они провели нивелировку с помощью ротационного лазерного нивелира geo-Fennel-ecoline EL 515. Точность у него 0,3мм/м. Как мне кажется с точностью у них полная хрень. Смотрю нормативку, в частности РД 10-138-97 КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН и не нахожу никакого упоминания о том с какой точностью должна выполняться нивелировка.
    Наведите, пожалуйста, на нужный документ.
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    РД 10-138-97
    При оценке предельно допустимых отклонений рельсов от проектного положения и величин дефектов следует руководствоваться требованиями РД 22-01-97, ГОСТ 23121-78, СНиП 2.03.01-84 (для подкрановых строительных конструкций), инструкций по монтажу и эксплуатации (для подвесных путей) и других нормативных документов.
    РД 10-117-95
    5.1. Требования к средствам измерений
    1. 1.1. Приборы, аппаратура, применяемые при проведении контроля и испытаний, должны иметь документ об их поверке по ГОСТ 8.002 и ГОСТ 8.513.
    Все нестандартизированные средства измерения и испытаний должны пройти метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326.
    1. 1.2. При проведении контроля рекомендуется применять следующие приборы:
    динамометры растяжения общего назначения по ГОСТ 13837;
    механические рулетки по ГОСТ 7502, класс точности не ниже 3;
    теодолит типа Т30 по ГОСТ 10529 и нивелир типа Н-10 по ГОСТ 10528;
    линейки измерительные металлические с пределом измерений 0-1000 мм по ГОСТ 427;
    штангенциркуль с пределом измерений 0-150 мм
    по ГОСТ 166, класс точности 4;
    угольник поверочный 250х160 мм по ГОСТ 3749, класс точности 2;
    измерительную лупу с увеличением 10х по ГОСТ 25706 с ценой деления 0,05 мм;
    приспособления, индикаторы и шаблоны для контроля геометрических параметров в соответствии с ГОСТ 10629.
    1. 1.3. Средства нагружения в виде контрольных грузов, предназначенных для испытания рельсового пути, должны приниматься с полем допуска, не превышающем трехкратного поля допуска для приборов, указанных в п. 5.1.2.
    2. 1.4. Средства измерений, которые не указаны в п. 5.1.2 и допуски которых не установлены, не должны иметь погрешности более 2,5%.
    3. 1.5. Перечень инструментов, приборов и средств измерений, а также допустимую погрешность измерений следует устанавливать в программе и методике испытаний для каждого элемента рельсового пути и путевого оборудования в зависимости от вида испытаний (контроля)
  3. dar
    dar Форумчанин
    ТехТоп, Спасибо за Ваш ответ! Но Приказом Ростехнадзора от 22.04.2014 N 163 "О признании не подлежащими применению некоторых актов Федерального горного и промышленного надзора России" признано не подлежащим применению Постановление Госгортехнадзора России от 08.08.1995 N 41, утвердившее РД 10-117-95 "Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов".
    Может есть что действующее?
  4. ТехТоп
    Видимо взамен ничего не придумали.
