Где производятся новые Leica TS06?
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Matr, 10 ноя 2014.
  1. Matr
    Matr Форумчанин
    Хотел узнать о стране производства данной модели, раньше думал, что модели до ТS11 собирается в Сингапуре, но вчера увидел 3"-к швейцарской сборки. Где и какие TS производятся сейчас? Есть ли отличия по железу от TS11, интересует соосность лазера, частота юстировок, винты итп... Отличия между R500 и R1000, яркость пятна одинаковая? На каком расстоянии пробивает бетон R500 c точностью СКО 2мм?
  2. Дмитрий-К
    Дмитрий-К Форумчанин
    Модели серии "FlexLine" (TS02-09) производятся в Сингапуре, а вот приборы серии "Viva" (TS11-15) производятся в Швейцарии. Сертификация средств измерений должна проводиться не реже одного раза в год. Что касается R 500 и R1000, то это дальность измерения безотражательного режима и она должна соответствовать характеристикам заявленным заводом изготовителем. НО опять же все зависит от условий эксплуатации прибора, угла измерения и поверхности на которое делается измерение.
  3. Matador
    Matador Форумчанин
    Может метрологическая поверка?::cool24.gif::
    Ares нравится это.
  4. Matr
    Matr Форумчанин
    Хорошо, откуда тогда я наблюдал TS 06 швейцарской сборки? Сертификация меня не интересует, он также быстро разюстируется из-за погодных условий как и ТS11 или из-за другого железа придется юстировать чаще, чтобы прибор работал с заявленной точностью. Можно двумя словам, от TS 11 отличие только в по (технарь - инженерник) или другие материалы и технологии внутри прибора, камера, жиписи не интересны. Что заявлено про дальность, то же не интересно, измерения на бетон под углом не более 30 градусов к плоскости интересует
  5. mihamster
    mihamster Форумчанин
    6е и 9е TS'ы, серии "плюс" (с флешкой которые) производились в Швейцарии.. а новые серии технических тахов перенесли в малайзию.
    инженерники по прежнему на родине собираются...
  6. Дмитрий-К
    первые приборы серии flexline выпущенные заводом Leica (я говорю сейчас не про plus- овую серию.) производились в Швейцарии, а уже позже производство было перенесено в Сингапур, где и стали выпускать flexline Ts 02-09 plus. Что касается юстировки, то она должна проводиться с одинаковой периодичьностью, что на 09, что на 11. (после долгого хранения, длительной транспортировки и т.д. ) Само железо конечно же отличается, но на частоту полевых юстировок оно не влияет
    --- Сообщения объединены, 10 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 10 ноя 2014 ---
    Спасибо за поправку, именно это я и хоте сказать..::biggrin24.gif::
    Matador,
  7. Rover
    Rover Форумчанин
    Можно было просто отсюда рекомендации скопировать: http://www.geomagazin.ru/news/uvazhaemye-polzovateli-oborudovaniya-leica-geosystems/
  8. Matr
    Matr Форумчанин
    Чем именно отличается, с чего вы взяли!? Повторюсь, навороты инженерника меня не интересуют, материнские платы итп. В плане реальной точности, работы винтов, устойчивости прибора к погодным условиям, перевозкам, проворотов прибора при нажатии, соосность лазера, корректности работы компенсатора, это один и тот же прибор (11 и 06)!?
  9. Дмитрий-К
    Если Вас интересуют такие вопросы как: диапазон работы компенсатора, температурный диапазон работы прибора и т.д, то вся эта информация есть в технической спецификации оборудования или инструкции и TS 11 и TS 06.
  10. Matr
    Matr Форумчанин
    Ну хорошо, где в характеристиках указано, что один прибор разюстируется через день, а другой раз в пол года при одинаковой эксплуатации и это приборы одной фирмы. Где сказано, сколько плавает лазер относительно сетки нитей на морозе, где сказано, что диапазон компенсатора такой-то, но один прибор с таким же диапазоном работает на мягкой поверхности, а второй не успевает отрабатывать колебания. На самом деле я спрашиваю элементарные вещи, это все равно, что две машины одной марки, но разной модели спросить, меня не интересует, кожа в салоне, климат контроль и тп, а основно - подвеска и двигатель! По техническим характеристикам у двигателя может быть одно количество сил, но технологии разные, другой выхлоп, момент. Вот мне говорят взглянуть на рекламный буклет, а меня интересует начинка. Про авто есть масса информации, вплоть до количества болтов, а по тахеометру, который стоит в цену машины, нет никакой. И получается, приходишь и спрашиваешь, почему у прибора место нуля сбивается каждый день, а у предыдущей модели раз в год, ответ - ну фиг знает, все в качестве падает))) Мне надо не все, а немного но конкретно! Ощущение, что наши дилеры тупо берут бабки за перепродажу и их не интересует начинка::mad24.gif::
  11. 2LS
    2LS Форумчанин
    Geo_major нравится это.
  12. Дмитрий-К
    Если сравнивать тех характеристики одинаковых по угл. точноти и по дальности измерения приборов, например TS 11-R1000 5" и TS 06 R1000 5, то температурный диапазон работы прибора, точность компенсатора идентичны , как прочем и время работы EDM в разных режимах измерения. Логично будет предположить, что основные части тахеометра одинаковы и разница стоимости оборудования, это и есть стоимость самого софта.
  13. Matr
    Matr Форумчанин
    Я бы не был так уверен, по отзывам пользователей TS 11, соосность лазера лучше чем у 06. На личном опыте последние модели соккиа, внешне почти одинаковы, но компоненты явно разные, так как ведут себе по разному в одинаковых условиях. Моя задача, набивать точки с высокой точностью, мне инженерник совсем не нужен, главное требование, соосность лазера, есть большие опасения с тем, что купив 06 за огромные деньги будут большие проблемы с этим (по отзывам), с другой стороны я знаком с 11 и там в этом плане меня все устраивает. Все-таки уже другой уровень, может там и другие компоненты, другая система закрепления лазера, хотелось бы вот это понять. Я не верю, что в MS лазер будет болтаться как в TS02. Даже состав корпуса будет оказывать влияние на лазер и компенсатор в реальных условиях, в лаборатории может они и покажут одинаковые ТХ::laugh24.gif::
  14. Дмитрий-К
    Тип лазера в обоих приборах идентичен, время измерения тоже. По поводу системы крепления лазера сказать ничего не могу, но если придется регулировку соосности, то в любом случае придетя обращаться в сервис-центр. Может просто перед приобретением проверить оба прибора и исходя из результатов сделать соответствующий выбор?
    Maleha нравится это.
  15. Добрый Duck и .
    Matr, ты расисит что ли? Чем тебе сингапурчане не нравятся?
    Гарантия на прибор есть, лазер не соосен, в сервис его. Гарантию до 5 лет можно сделать.
    Конструкция одинаковая, запчасти те же. Сборка в разных местах.
    вот уж прям болтается. Вот как раз в TS02+ конструкция другая, нежели в TS06 или TS11
    и строго говоря лазер вовсе не обязан быть строго посередине сетки нитей, есть определенный допуск, ибо на смещение пятна влияет та же температура.
    geo_rva и AFeye нравится это.
  16. Дмитрий-К
    Если не нужен инженерник, бери тогда TS 06 1-2" R1000/ Отличный аппарат.
  17. Matr
    Matr Форумчанин
    Какой допуск у TS06 на 100м или в секундах на соосность лазера? Есть возможность засечки в координатах полным приемом?
  18. Добрый Duck и .
    пятно должно касаться перекрестья сетки нитей
    есть
  19. Badim
    Badim Форумчанин
    Matr видимо выбирает тахеометр для фасадной съёмки.
    И правильно интересуется.
    А то можно купить тахеометр с неприемлемой для работы несоосностью дальномера и визирной оси зрительной трубы, а на претензию продавец достанет не публикуемые допуски производителя и будет доказывать, что это норма.
    Поэтому правильнее было бы создать тему со сравнением разных тахеометров по размеру пятна лазера, допуску несоосности дальномера и визирной оси зрительной трубы и его зависимости от температуры.
    И уже дальше выбирать.
    sherkhan нравится это.
  20. Добрый Duck и .
    кроме Leica данные о размерах пятна никто не пишет и не говорит
    2LS нравится это.
