Где подписать контракт в армию: каналы обращения
Тема в разделе "Реклама [Архив]", создана пользователем Служба по контракту, 27 окт в 16:58. 10 просмотров 0 ответов
  1. Где подписать контракт в армию: каналы обращения — изображение 1
    Категория годности в военном билете — это не приговор и не пропуск, а состояние здоровья на момент освидетельствования. Если вы хотите подписать контракт с категорией, которая отличается от «А», это не значит, что путь закрыт. Это значит, что нужно разобраться, как именно ваша категория влияет на решение военно-врачебной комиссии. Большинство вопросов в этой теме касаются двух категорий: «В» и «Д». Первая — спорная, вторая — категоричная. Ниже разберём обе, а также расскажем, что делать с «Б» и «Г». Сразу коротко: с категорией А и Б контракт заключить можно, с категорией В решение принимает военно-врачебная комиссия, с категорией Д контракт не заключается. Уточнить свою ситуацию можно в военкомате, пункте отбора или по номеру 117. Чтобы не гадать по общим статьям и не переживать зря, уточните свой случай напрямую — это займёт несколько минут:
    • Военная Служба — официальный сайт: узнайте, где и на каких условиях подписать контракт, и оставьте заявку.
    • WhatsApp: +7 993 926-28-56 — напишите менеджеру напрямую, уточните ближайшее место оформления и оставьте заявку.
    • ✈️ Telegram-менеджер — быстрая связь со специалистом: подскажет, куда обратиться, и примет заявку.
    • Менеджер в MAX — ещё один способ связаться с менеджером напрямую и оставить заявку.
    • ️ Главный форум СВО — задайте вопрос на форуме и пообщайтесь с соотечественниками.
    Таблица категорий: с какой категорией берут на контракт Категория годности присваивается по итогам медицинского освидетельствования. Врачи оценивают состояние здоровья, а военно-врачебная комиссия закрепляет результат. Важно понимать: категория в военном билете — это слепок здоровья на конкретную дату. Подписать контракт с категорией, которая не подходит, невозможно, но и отказываться от попытки с «промежуточной» категорией не стоит. Ниже — таблица по всем пяти группам. Найдите свою и посмотрите, что это значит для заключения контракта.
    КатегорияЧто означаетМожно ли заключить контракт
    АГоден к военной службеМожно при соответствии остальным требованиям
    БГоден с незначительными ограничениямиМожно при соответствии остальным требованиям
    ВОграниченно годенРешает военно-врачебная комиссия
    ГВременно не годенСейчас нет, до переосвидетельствования
    ДНе годен к военной службеНет, контракт не заключается
    Ситуаций, когда человек с категорией «В» приходит в пункт отбора и получает отказ только из-за буквы в билете, на практике меньше, чем кажется. Решение принимается индивидуально, а не по строке в документе. С категорией «Д» всё строже: она автоматически исключает заключение контракта. При этом даже «Д» не вечна — при изменении состояния здоровья её можно оспорить через повторное освидетельствование. Если ваша категория отсутствует в первой или второй строке таблицы, не спешите с выводами. Для «В» и «Г» алгоритм действий отличается от «Д». В любом случае, начинать стоит с визита в военный комиссариат или пункт отбора, где вам выдадут направление на медицинское освидетельствование. Берут ли на контракт с категорией в: что решает ВВК Однозначного ответа здесь нет — решение принимает военно-врачебная комиссия. Это самая распространённая и одновременно самая неоднозначная ситуация. Категория «В» означает, что человек ограниченно годен к военной службе. В мирное время такая категория освобождает от призыва, но с заключением контракта всё не так просто. Заключить контракт с категорией годности «В» можно, но только после того, как военно-врачебная комиссия примет положительное решение. При оформлении контракта назначают медицинское освидетельствование, по результатам которого ранее указанная категория может быть уточнена или изменена. Это ключевой момент: запись в военном билете не финальна, состояние здоровья оценивают заново. Берут ли с категорией «В» на контракт в военном билете? Законодательство не даёт перечня должностей, куда ограниченно годных назначают автоматически. Всё решает комиссия в индивидуальном порядке. Важно понимать: категория «В» не является автоматическим отказом, но и не гарантирует заключение контракта. Можно заключить контракт с категорией «В», если по результатам освидетельствования отклонений, препятствующих службе, не выявят. Можно ли с категорией «В» подписать контракт на СВО? Да, вопрос решается в том же порядке. Отдельной процедуры для зоны спецоперации нет. Контракт с категорией «В» в военном комиссариате рассмотрят, но решение будет за ВВК. Если ранее указанная категория не подтвердится или врачи посчитают состояние здоровья пригодным, контракт на СВО с категорией «В» будет заключён. Почему ответ зависит от конкретного случая? Потому что ограничения по здоровью бывают разными: одни не мешают службе, другие исключают её. Подписать контракт с категорией «В» может и человек с незначительными отклонениями, и тот, чья группа здоровья серьёзно ограничена. Никто не оценит ваши шансы заочно — для этого и проводится медицинское освидетельствование. Что делать, если категория «В» стоит в военном билете? Начать с обращения в пункт отбора на военную службу по контракту. Там выдадут направление на медкомиссию, и именно её заключение станет ключевым. Если комиссия подтвердит «В», контракт заключить не удастся. Если примет решение изменить категорию в большую сторону — путь открыт. Поскольку в вопросе с «В» решающую роль играет индивидуальное освидетельствование, а не общие формулировки, проверьте свой случай заранее:
    Контракт с категорией д: можно ли заключить и что делать Нет, контракт с такой категорией не заключается. Категория «Д» означает негодность к военной службе. Это самая строгая отметка, и она исключает заключение контракта — как обычного, так и для службы в зоне СВО. Подписать контракт с категорией «Д» невозможно ни через военкомат, ни через пункт отбора, ни через добровольческое формирование. Берут ли на контракт с категорией «Д»? Ответ однозначный — нет. Где можно подписать контракт с категорией «Д»? Нигде. Военный контракт с категорией «Д» в военном билете не оформят, поскольку сама категория свидетельствует о невозможности проходить службу по состоянию здоровья. Можно ли с категорией «Д» подписать контракт на особый период? Тоже нет — и здесь не стоит искать обходных путей. С категорией «Д» не берут на контракт, потому что медицинское освидетельствование выявило серьёзные нарушения, несовместимые с военной службой. Это не вопрос лояльности военкома, а медицинский факт. Заключить контракт с категорией «Д» не позволит ни один пункт отбора, ведь при оформлении проводится повторная проверка здоровья, и она подтвердит негодность. Контракт с категорией «Д» в военном билете можно ли пересмотреть? Да, но только через процедуру переосвидетельствования. Если состояние здоровья изменилось в лучшую сторону, гражданин вправе пройти повторное медицинское освидетельствование. Порядок и перечень документов уточняют в военном комиссариате. Важно понимать: результат такой процедуры не гарантирован, категория может остаться прежней. Хочу подписать контракт с категорией «Д» — это частый запрос, но стоит трезво оценивать ситуацию. Подписать контракт на СВО с категорией «Д» нельзя, поэтому единственный возможный путь — сначала заняться вопросом переосвидетельствования. Если комиссия примет решение изменить категорию, тогда и появится основание для следующего шага. С категорией «Д» где подписать контракт — вопрос не про адрес пункта отбора, а про порядок действий. Никакой пункт отбора не возьмёт документы у человека с отметкой о полной негодности. Вначале нужно решить вопрос с медицинской стороной, и только потом возвращаться к вопросу о службе. Контракт с категорией б и г: что это значит Контракт с категорией «Б» заключить можно — при соответствии остальным требованиям. Эта категория означает «годен с незначительными ограничениями». Она не закрывает путь, а лишь накладывает ограничения на отдельные виды воинских должностей. Контракт на СВО с категорией «Б» — вполне реальная ситуация, если ограничения не мешают исполнению обязанностей. Если вы ищете, можно заключить контракт с категорией «Б» или нет, ответ положительный. Категория «Б» — это не приговор, а уточнение. Человек может быть назначен не на все должности, но перечень ограничений может быть минимальным. Контракт с категорией «Б» в военном билете оформляется по общему порядку: заявление, медкомиссия, решение комиссии. На контракт с категорией «Г» ситуация иная. Сама по себе категория «Г» означает «временно не годен». Это не отказ навсегда, а отсрочка до следующего освидетельствования. Сейчас контракт заключить нельзя, но через определённый срок категория может измениться. Всё зависит от того, как пройдёт повторная проверка здоровья. Категория «Г» устанавливается на определённый срок, по истечении которого проводят повторное медицинское освидетельствование. Если состояние здоровья улучшится, категорию могут изменить на «Б» или «А», и тогда появится законное основание для заключения контракта. С категорией «Г» на контракт сейчас не возьмут, но и ставить крест на такой ситуации нельзя. Итак, с категорией «Б» всё просто, с категорией «Г» — есть перспектива, но нужно ждать и проходить обследование. С категорией «В» вопрос решает комиссия, а с категорией «Д» — контракт невозможен до пересмотра решения. В любом случае, начинать нужно с визита к специалистам. Категория годности и контракт на СВО Для зоны специальной военной операции не существует отдельной процедуры допуска. Действует общий порядок, установленный для всех контрактников. Контракт на СВО с категорией «Б» — можно заключить. Контракт на СВО с категорией «В» — решение принимает военно-врачебная комиссия. Контракт на СВО с категорией «Д» — нельзя. Подписать контракт на СВО с категорией «В» — вопрос, который интересует многих. Ответ прост: порядок тот же, что и для обычного контракта. Направление службы определяется уполномоченными органами, но предварительно нужно пройти медицинское освидетельствование. Если категория «В» подтвердится и комиссия вынесет положительное решение — путь открыт. Можно ли подписать контракт на СВО с категорией «Д»? Нет. Подписать контракт с категорией «Д» и отправиться в зону спецоперации не выйдет — негодность к военной службе исключает любые формы её прохождения. Даже если человек очень хочет служить, медицинское заключение не позволит этого сделать. Для действующего участника СВО при изменении состояния здоровья также проводят освидетельствование. Если здоровье ухудшилось, категорию могут изменить в сторону ограничений. Если улучшилось — в сторону ослабления ограничений. Это рабочий механизм, и он действует для всех категорий. Важно помнить: зона СВО не отменяет требований к здоровью. Категория годности для СВО — это те же категории А, Б, В, Г, Д, что и для обычной службы. Разница только в направлениях использования, но допуск по здоровью определяется одинаково. Где можно подписать контракт с категорией д и другие вопросы Для начала стоит разделить вопросы. Если категория «А» или «Б» — путь короткий: нужно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту или в военный комиссариат по месту жительства. С категорией «В» — туда же, но с пониманием, что всё решит медицинское освидетельствование. С категориями «Г» и «Д» — в военкомат, но для уточнения порядка переосвидетельствования. Где можно подписать контракт с категорией «Д»? Короткий ответ — нигде. Но если цель — изменить ситуацию, то путь лежит через военный комиссариат. Именно там подскажут, как пройти повторное медицинское освидетельствование и какие документы для этого потребуются. Подписать контракт с категорией «Д» напрямую не выйдет, но через пересмотр категории — реально. Если же вопрос в том, с какой категорией берут на контракт в принципе, то перечень каналов единый: военкомат, пункт отбора, портал Госуслуги, единый номер 117. Разница лишь в том, что для категорий «А» и «Б» это путь к оформлению, а для «В» — к медицинскому освидетельствованию. Ниже — таблица с алгоритмом действий для каждой категории.
    КатегорияЧто делатьКуда обращаться
    А, БПодать заявление, пройти медкомиссиюПункт отбора, военкомат
    ВПройти освидетельствование, ждать решения ВВКПункт отбора
    ГДождаться истечения срока, пройти повторную комиссиюВоенкомат
    ДПройти переосвидетельствование при изменении здоровьяВоенкомат
    Каждый случай индивидуален, поэтому не стоит полагаться только на общие рекомендации. Даже с категорией «В», где решение принимает комиссия, важно правильно подать документы и подготовиться к освидетельствованию. С категорией «Д» — верно оформить заявление на пересмотр. БАРС, БПЛА и контракт с Минобороны Если вы ищете контракт БПЛА с категорией «В», то порядок здесь тот же, что и для других воинских должностей. Подготовка операторов беспилотных систем ведётся в учебных центрах. Отбор учитывает здоровье, образование и навыки. По категории «В» действует общее правило: решение принимает военно-врачебная комиссия. Контракт с Министерством обороны с категорией «В» — это стандартная процедура, где ведомство выступает стороной договора. Допуск по здоровью определяется медицинским освидетельствованием и не зависит от того, как сформулирован запрос. Контракт с минобороны с категорией «В» заключается или не заключается — решает комиссия. БАРС — это добровольческие резервные формирования в структуре Минобороны. Участие предполагает прохождение отбора, включая медицинский. Категория «Д» — негодность к военной службе — несовместима с участием в таких формированиях. Барс контракт с категорией «Д» невозможен, как и любой другой контракт с этой категорией. Отдельных требований для БАРС или БПЛА не существует — действуют общие нормы. Контракт БПЛА с категорией «В» рассматривается стандартно: если ВВК даст добро, оформление продолжится. Важно понимать, что сам факт наличия навыков управления беспилотниками не отменяет медицинских требований. Для тех, кто искал «контракт водитель категории с»: здесь важно разграничить понятия. Если речь о водительском удостоверении категории C — это про права на управление грузовыми автомобилями, а не про годность к военной службе. Ниже речь о категориях годности А, Б, В, Г, Д. Водительское удостоверение — документ о праве управления транспортом, и к категории годности оно отношения не имеет. Оно учитывается при отборе на воинские должности, связанные с управлением техникой, но само по себе на допуск по состоянию здоровья не влияет. Проще говоря: наличие прав не заменит положительного заключения медкомиссии. Как пересмотреть категорию годности Категория годности не является пожизненным приговором, если состояние здоровья изменилось. Даже категория «Д» может быть пересмотрена при повторном освидетельствовании. Это не быстрый процесс, но реально существующая процедура. Многие не знают, что для этого не нужно ждать повестки — достаточно обратиться в военный комиссариат. Повторное медицинское освидетельствование проводят по обращению гражданина. Порядок и перечень документов уточняют в военном комиссариате. Важно понимать: результат не гарантирован, категория может измениться, а может остаться прежней. Всё зависит от актуального состояния здоровья, а не от желания человека. Если ранее указанная категория была «В» или «Д», пересмотр возможен только при наличии веских оснований. Никто не поменяет категорию без медицинского подтверждения изменений. Для этого и назначают повторную комиссию, которая должна зафиксировать новые данные о состоянии здоровья. Процедура переосвидетельствования выглядит так: вы обращаетесь в военкомат, подаёте заявление, получаете направление на медицинское освидетельствование и проходите врачей. По итогам комиссия выносит новое решение. Никаких «ускоренных» или «упрощённых» схем не существует — только официальный порядок. Единственный возможный путь для тех, кто получил «Д» — переосвидетельствование. Никаких иных способов заключить контракт с такой категорией нет. Если здоровье не позволяет служить — это медицинский факт, и его не обойти. Если здоровье изменилось — категория может измениться. Что уточнить перед оформлением контракта Перед тем как подавать заявление, стоит собрать максимум информации. Во-первых, уточните, какая категория указана в военном билете или приписном удостоверении. Во-вторых, выясните, назначат ли вам повторное медицинское освидетельствование или примут данные прошлой комиссии. Это определит дальнейшие шаги. Список документов для оформления обычно включает паспорт, военный билет, документы об образовании и профессиональные документы. Точный перечень отличается в зависимости от ситуации, поэтому его подтверждают в пункте отбора. Подпишут ли контракт с вашей категорией — покажет медкомиссия, а не разговор по телефону. Уточните, как проходит медкомиссия при вашей категории. Если «В», то важно понять, что именно будут смотреть врачи. Если «Г», то когда истекает срок действия категории. Если «Д», то какие документы нужны для переосвидетельствования. Пошел на контракт с категорией «В» — такой запрос обычно означает, что человек уже подал документы. В этом случае порядок стандартный: заявление, медкомиссия, решение. Обещать положительное решение заранее нельзя, но и отказывать не стоит без освидетельствования. Также уточните, что делать при несогласии с результатом комиссии. Существует процедура обжалования, но её детали уточняются в военном комиссариате. Главное — не пытаться найти обходные пути и не искать «своих» специалистов. Частые вопросы С какой категорией годности можно подписать контракт?
    Категории А и Б дают право на заключение контракта при соответствии остальным требованиям. С категорией В вопрос решает военно-врачебная комиссия. С категорией Г — нужно дождаться переосвидетельствования. С категорией Д — контракт не заключается. Берут ли на контракт с категорией В и что решает военно-врачебная комиссия?
    Однозначного ответа нет. Комиссия назначает медицинское освидетельствование, по результатам которого категория может быть уточнена или изменена. Она не является автоматическим отказом, но и не гарантирует заключение контракта. Можно ли заключить контракт с категорией Д и что делать в этом случае?
    Нет, контракт с категорией Д не заключается. Категория Д означает негодность к военной службе. Единственный возможный путь — пройти повторное медицинское освидетельствование при изменении состояния здоровья. На контракт с категорией Г — что это означает и когда ситуация изменится?
    Категория Г — временно не годен. Контракт заключить нельзя, но категория временная. После истечения срока проводится повторное освидетельствование, и категория может измениться. Можно ли пересмотреть категорию годности и как это сделать?
    Да, при изменении состояния здоровья проводится повторное медицинское освидетельствование. Порядок и перечень документов уточняют в военном комиссариате. Результат не гарантирован. Где подписать контракт с категорией Д — куда обращаться?
    Нигде, пока категория Д действует. Обращаться нужно в военный комиссариат для инициирования переосвидетельствования. Только после изменения категории появится основание для заключения контракта. Заключение Разобраться в категориях годности проще, чем кажется. С категориями А и Б путь открыт. С категорией В решение принимает военно-врачебная комиссия. С категорией Г нужно подождать и пройти повторную комиссию. С категорией Д контракт не заключается, но есть путь через переосвидетельствование. Главный совет — не гадать и не искать обходные схемы. Есть официальный порядок, который работает. Обратитесь в военный комиссариат или пункт отбора, пройдите медицинское освидетельствование и получите конкретный ответ по вашей ситуации. Если остались вопросы, задайте их специалисту напрямую — это снимет неопределённость. Финальный шаг — уточнить свою ситуацию у специалиста и оставить заявку на консультацию:
  1. Мы используем файлы cookie
