Я не геодезист ни разу, стоит задача по кадастровым номерам собрать количество участков, зданий, сооружений, ОКС и т.п. Руками такое количество не собрать. Подскажите пожалуйста, где можно раздобыть такую информацию и более менее автоматом её спарсить?
Добрый день! Каждый день информация в ЕГРН обновляется. Появляются/делятся, объединяются участки, снимаются с учета участки, ОКС. Какая у вас стоит конечная цель? Тут не надо быть геодезистом, нужно быть кадастровым инженером))) Если нужно просто знать число обьектов кадастрового учета, то проще скачать КПТ на определенную дату, там будет эта информация по отдельному кадастровому кварталу например на 27 августа 2021 года. Часть объектов будет без координат. Старые КПТ можно посмотреть вот здесь. https://pbprog.ru/webservices/fir/?login=yes Важно. Земельные участки могут находиться в "чужих" кадастровых кварталах или вообще в нулевых кварталах. Учитывайте это при заказе КПТ.
вот как раз я пытаюсь избежать рукопашной :( --- Сообщения объединены, 27 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2021 --- то бишь в этом варианте ручками весь регион перебирать?
Какая-то у вас загадочная масштабная цель на весь регион. Увы, если вы не сотрудник Росреестра и нет прямого доступа к ЕГРН, то только ручками, как предложено выше в двух вариантах. ... Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, аналитическая и иная информация по запросам о предоставлении сведений предоставляются за плату. Размеры такой платы, порядок ее взимания и возврата устанавливаются Минэкономразвития России. Раньше можно было заказывать актуальную инфу через ФГИС ЕГРН https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_present/ir_egrn, но Росреестр понерфил этот демократичный по ценам сервис и теперь вынь да положь 290 рублей за одну выписку. https://spv.kadastr.ru/single
Sergey2021, кто ж вам бесплатно это все отдаст? Чай не при коммунизме живём. --- Сообщения объединены, 27 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2021 --- Кстати, здания, сооружения это и есть ОКС. --- Сообщения объединены, 27 авг 2021 --- По кадастровым районам и кадастровому округу в целом есть также информация на ПКК. Сколько участков, сколько ОКС и сколько с границами из них.
