Где найти или как отремонтировать?
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Hund, 21 ноя 2014.
  1. Вот эту вот штучку от штатива Leica?
  2. X-Y-H
    Купи штатив
  3. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Если из силумина или какой-нибудь такой дряни, то сложно починить.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может от других марок штативов подойдут? Можно попробовать аргоном заварить.
  5. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Попробовать можно, но не всякий сплав можно заварить. Еще можно попробовать найти фрезеровщика и заказать у него новую. Если бы не эти пазы трапециевидные, можно даже было бы с помощью болгарки (или точила) попробовать выточить.
  6. К сожалению это и вправду силумин, сварить проблемно. Запасных штативов откуда можно было-бы снять подобную хрень, увы нет.
    Знакомый фрезировщик развёл руками, говорит надо долбёжный станок для трапецевидных пазов.
  7. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Говорят, силумин паяют. Но если там большая нагрузка...
  8. ak_evg
    как вариант, вырезать пластину по форме и приклеить сверху. В качестве временного решения, до покупки нового штатива сгодиться.
  9. Добрый Duck и .
    что за штатив то? ну так для справки.
    этот джентльмен, высказал единственную годную идею
  10. Штатив уже купил, этот выкидывать жалко.
  11. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Эта хреновина отлично склеивается :) там силумин пористый (должен быть покрайней мере), отлично схватывается на худо-бедно хороший промышленный клей для металлов или просто хорошо входящий с ними в контакт. Плюсом проклеять полоской вокруг (можно полоску жести приклеять) и ей же с задней стороны. Потом молотком сложно будет раздолбить :) (шучу конечно про молотком, но свои функции еще долго выполнять будет)
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2014 ---
    Ааа, вокруг лучше вообще стянуть металлической тонкой стяжкой, переломная которая. Она как раз 3-4мм в ширину самая маленькая, а держит стянутую пружину автомобильную. Вот её затянуть еще и клеем обмазав - огонь будет :)
    sherkhan нравится это.
  12. Спасибо за совет, искать клей по металлу даже не приходило в голову.
