Выручайте, ситуация такая. Для работы на базовой станции были взяты из "подвала" гб 500. один приемник не ожил, живет в 1988 и никак не принимает спутники. Второй в порядке, час набирал измерения и заработал в 2012. но о ужас, за время, проведенное в подвале умерли аккумуляторы, почти совсем, двух шт. хватает на 3-4 часа. А приемник должен стоять на базе. что делать не знаю. Есть два пути - купить дубли аккумуляторов и как нибудь присобачить. И второй вариант. Есть лишний ком кабель, можно ли его обрезать и подключить как внешнее питание (те разъем остается, а на концы прилепить два крокодила и на аккумулятор)? кто что подскажет?
Мы ставили внешний с ИБП, на сутки-двое его с головой даже при морозе -25 хватало. Правда и зарядное к нему тоже нужно...
Напряжение внешнего питания GB-500 12 вольт, можно использовать аккумулятор от упса. Там, что какой-то "специфичный" разьем для внешнего питания? На базовом топконовском GRS-1 мы использовали упсовые аккумуляторы, но там разьем стандартный, продается на всех углах.
А блок питания от 220 вольт (не зарядное устройство для аккумуляторов, а именно блок питания) "родной" у Вас есть?
Power Cable, ODU-5/SAE (0.3m) вам нужен этот кабель. Чтоб ничего не сжечь, в инструкции вроде была распиновка. а что мешает подключить к ушкам куда вставляются батареи.
kircozz, Мой вам совет купите кабель внешнего питания, в сборе он будет стоить около 7,5 тыс. рублей. Это существенно меньше замены сгоревшей платы в приемнике. Данный кабель будет с крокодилами, т.е. сможете использовать с любым свинцовым аккумулятором.
так бы и сделал, только вот на месторождении уже. теперь только по приезду. аккумуляторы разработались. пары хватает на 4-5 часов. а у меня их 4. так что меняю через 4 часа.
Да, один разьем + два проводка = 250 у.е. Мне, готовый внешний кабель для топконовского GRS-1 обошелся в 0,5 у.е. И как это Топкон при разработке GRS-1 так "оплошал". А что бы не было соблазна перепутать плюс с минусом, я припаял кабель к контактам упсового аккумулятора.
