Вопрос к знающим людям, GB-1000 в режиме кинематика работает минут 5-15, потом спутники на 0 сбрасывает и все, 2 комплекта, один нормально, другой так. может кто сталкивался? инициализацию файловой системы и т.д. делал не помогает.
Проверь шланг на антенну. Работал в RTK и кинематике и статике. Прибор сам по себе хороший надежный. Но шнуры...Небольшое нарушение в штекерах и начинает глючить. При плохом контакте перестает работать в RTK но при этом продолжает работать в статике и кинематике как ни в чем не бывало. Если уж перестал работать в кинематике то это либо шланг на антенну либо что-то с прибором. Контакт в штекерах можно исправить самому, если не помогло то только в сервис.
напрямую или через топсурв? Через топсурв у меня "статика" зависает, а "кинематику" не пробовал. Шланги видно на экране.
На прямую. Спасиб, эт все проходил )) 4 дня мучил его, сегодня вроде отдуплился, наверно устал, форматнул NVRAM сначала через pccdu потом прибором, статику загнал на 2 ч., потом в машине пока ехали кинематику снимал. пока работает. PS антенну и шнур, с рабочего перекидывал было тоже самое, век живи век учись ))
