Всем доброго времени суток. Столкнулись с проблемой после приобретения новых ПК с W7(64 разряда) не можем установить драйвер на приемник GB-1000, ПК почему то его не находит, с W-XP таких проблем нет....и после запуска Topkon Link ПК не обнажает устройство.....помогите советом...заранее благодарен!
Да, какие-то значки есть, но нужного не находим, может на W7 как-то по другому настраивается, на XP установили драйвер, зашли в импорт, и там синий значек topcon search
Подключите приемник к компьютеру, включите приемник, откроете значок "компьютер", далее откройте "Topcon GNSS resivers". Если драйвер установлен правильно, в окошке должен отобразиться Ваш приемник. Щелкаете на него и копируете файлы. Если нет, то отключите брэндмауер Windows, также проверьте через "Диспетчере устройств" нет ли устройств , напротив которых высвечивается вопросительный или восклицательный знак.
Странность какая-то, в значке "Topcon GNSS resivers" приемника нет, отключил брэнмауэр Windows, до кучи отключил Касперского, драйвер я так понял встал нормально, т.к. в ДУ нет никаких вопросов и воскл. знаков напротив нового оборудования
А может и для Win 7 х86 драйверы найдутся? Всю сетку перерыл... Миграция с WinXP на Win7 проблемная штука.
Пользуюсь этим комплектом PCCDU. Не требует установки, работает отлично под W7x86 с драйвером выше и под W7 х64. Драйвер прилагается.
