GB-1000, PC-CDU и real time logging
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Staffman, 7 мар 2012.
  1. Staffman
    4 окт 2010
    Добрый день! У нас на базовой станции стоит приемник Topcon GB-500 и записывает данные на ноутбук через PC-CDU в режиме real time logging. Недавно заменили 500й на GB-1000 и получилась интересная фига: программа настроена на запись данных раз в час, первые пару часов файлы пишутся нормально, а затем создание новых файлов прекращается, хотя PC-CDU показывает, что запись ведется. Пробовали подключать 2 разных тысячника, результат один, корректная работа только с GB-500. Кто сталкивался? Есть ли вариант, как оставить тысячник на базе?
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Staffman
    Попробуйте перевести приемник в терминальный режим, последний пункт меню в приемнике.
  3. Staffman
    4 окт 2010
    Спасибо, но не помогло.
  4. Solist
    24 авг 2009
    Через какой кабель соединяетесь? Если через ЮСБ, то он весьма не стабильный и скорей всего дело в нем.
  5. Staffman
    4 окт 2010
    Да, именно через юсб. Но, повторюсь, при подключении через юсб кабель gb-500 проблем не возникает. После выходных попробую заменить кабель на самый внушающий с виду доверие (с широким сечением и в красивой обмотке : ) Нормального интерфейсного кабеля у нас, к сожалению, нет, на сайте ГСИ в каталоге тоже не нашел, буду еще гуглить.
  6. ПаПа
    4 май 2007
    Да есть у них в продаже COM -кабели . По-моему , в порт "B " приёмника втыкается . Кстати , только по COM-кабелю возможна перепрошивка GB . Может , тебе ещё и прошивку имело бы смысл обновить .
    Но всё-таки подозреваю , причина не в кабелях .
  7. Staffman
    4 окт 2010
    В общем, будем кабель заказывать, в хозяйстве по-любому пригодится. На базовой пока попробуем trimble 5700 и GPS Base.
  8. Minbakabyn
    9 апр 2012
    Проблема отказ внутренней памяти. Пишет внутренняя память переполнена, хотя там файлов нет. Спасибо,
