Требуется геодезист. 1. Местоположение: Самарская обл., Волжский район, в районе пос. Новосемейкино Красноярского района (ссылка на яндекс-карты https://yandex.ru/maps/-/CDUd5YKs); 2. Протяженность 7558 п.м.; 3. Исходные данные: рабочая документация в формате PDF; 4. Подземную часть снимать не нужно. Только наземную и надземную - остальное по рабочей документации. Самих точек наземной части мало; 5. Бюджет до 70 000 руб.; 6. Результат: съёмка в МСК в формате DWG. Телефон 8 999 678 52 09. Александр. Лучше мессенджеры, но можно и звонок.
И получится у вас полная лажа. Бюджет неплохой, с таким требуйте полноценнную съемку трассопоисковым оборудованием. Объем не критичный, сделают за 2-3 дня в медленном темпе. Зато качественно. По ИТД делать схему не надо. Ибо неизвестно, как она делалась.
Как правило кладут вместе с такой трубой кабель-спутник. И редиски те подрядчики, которые не делают это. И такие же редиски в службе заказчика, кто закрывает на это глаза.
3. Исходные данные: рабочая документация в формате PDF; Вот это-то и выдаёт всё. Что? Проектировщики не выдали dwg? Придётся самому по крестам вязать? --- Сообщения объединены, 6 окт 2023, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2023 --- А потом там ещё и строители не по проекту сделали, да?
эта информация судя по всему от эксплуатации, а там все в ПДФ, нет у них ДВГ в архиве.... Проектировщики тут еще не задействованы. Тут судя по всему нужно снять изменение ситуации и потом принимать решение по переукладке трубы или новой трассы параллельного следования (но тут сомнения, хотя все возможно) пояснений деталей от regent, нет. Нет уточнений по трубе - магистраль высокого давления или среднего и диаметр. Тогда еще можно о чем то говорить. А с чего это любезный вы решили что это пластик? Приходилось работать с газопроводами всех мастей - и вот это как раз для эксплуатации очень важный момент положить металлический трос на пластик для дальнейшего обнаружения. --- Сообщения объединены, 6 окт 2023, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2023 --- Хотя по теме автор сказал
