GARMIN Etrex 30
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем lelik2022, 26 май 2017.
  1. lelik2022
    lelik2022 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста пользовательские настройки для СК-63 для навигатора GARMIN Etrex 30
  2. Valang
    Valang Форумчанин
    Заходим в Гармине в «Настройка-Формат координат»
    Датум карты - WGS-84
    Сфероид карты - WGS-84
    Т.к. в Гармине отсутствует эллипсоид Красовского, выбираем Datum и эллипсоид WGS-84. На точности это не скажется: если даже ваш участок работ будет размером 100х100 км, то по сравнению с Земным шаром – это как иголочный укол в яблоке.
    Далее: «Формат координат – Сетка пользователя-
    UTM»
    «Усл. смещение по долготе» - 0 (ноль) или ключ по
    Y для местной системы (если вы его знаете). Если Y местной системы у вас отрицательные, делаем корректировку ключа (см. ниже)
    «Усл. смещение по широте» - 0 (ноль) или ключ по X для местной системы (если вы его знаете). Если X местной системы у вас отрицательные, делаем корректировку ключа (см. ниже).
    С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ КООРДИНАТАМИ ГАРМИН НЕ РАБОТАЕТ!!!
    «Масштаб» - 1
    «Начало отсчета долготы» -
    E147°00’00” - осевой меридиан вашей зоны. Долготу нужно знать или определить. В новой GPS установлено W (западной долготы)!!! Сменить на E, если вы в Восточном полушарии!!!
    «Исходная широта» - 0 (ноль), т.е. от экватора
    Отрицательные значения X-Y переводим в дополнения. Например:
    a) dY местной системы у вас равен -100 км, ордината пункта имеет вид типа Y=
    -45250.10. Делаем смещение в Гармине = 0, тогда Y-ки будут типа Y= 54749.90.
    б) dX местной системы у вас равен -5500000 км, абсцисса пункта имеет вид типа X= -53275.21. Делаем смещение в Гармине = -5400000, тогда X будут типа X= 46724.79
    lsv1283 нравится это.
  3. lelik2022
    На конкретном примере сможете помочь?СК-63 район V зона 2 Татарстан г. Альметьевск
  4. Valang
    Valang Форумчанин
    На ваш район для межевания ключи такие:
    "--- МСК-16 Республика Татарстан ---"
    "МСК-16 зона 1", 8, 1001, 7, 49.033333333333, 0, 1, 1300000, -5709414.70
    "МСК-16 зона 2", 8, 1001, 7, 52.033333333333, 0, 1, 2300000, -5709414.70
    "МСК-16 зона 3", 8, 1001, 7, 55.033333333333, 0, 1, 3300000, -5709414.70
    Осевой для зоны 2 - 52°02'. Ну а dX/dY нужно определить на пункте с известными координатами. Оставляете значения 0, ну а потом на пункте корректируешь.
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Настройка GARMIN на СК-63, район V, зона 2 трёхградусная.
    В меню "Настройка" открыть "Формат координат":
    Выбрать "User Spheroid", установить DAи DF:
    Это параметры поправок (размер и сжатие) в эллипсоид WGS-84 для перехода к эллипсоиду Красовского.
    Далее выбрать Датум карты "User" и задать параметры смещения референц-эллипсоида DX, DY, DZ:
    Эти параметры отличаются от ГОСТовских. Поскольку в навигаторах нет возможности задать разворот координатных осей, то приходится смещения и разворот компенсировать одними лишь смещениями (в разных регионах будут различные).
    Остаётся настроить "Пользовательскую сетку – UTM":
    Для перенастройки навигатора на "МСК-16 зона 2" достаточно будет "Усл. смещение по широте" изменить с -9414.7 на -5709414.7
    С данными настройками ошибка определения координат может достигать 10-15 метров (необходимо проверить, всё же в основе лежат ГОСТовские параметры связи, и параметры Датума мною вычислялись вслепую).
    Можно несколько улучшить точность навигации, если по нескольким пунктам и в разное время определить систематическую ошибку, затем ввести поправки в "Усл. смещения по широте и долготе".
    lsv1283 и lelik2022 нравится это.
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    Точнее не будет. Мы на эксперименты почти весь день потратили: вводили эти переходы, задавали параметры, причем разные. Тут же поверяли по 3 пунктам. На точность вообще никак не влияет, слегка меняются dX и dY. Возможно разница почувствуются, если между пунктами расстояние будет 500 и более км, а на расстояниях в 100км по фиг. Так что усложнять смысла нет. А ошибка в координатах на открытых местах была в пределах 1-3м.
    Саня вон не даст соврать::laugh24.gif::
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Так и я говорю о том же, о простейшей корректировке систематической ошибки параметрами dX и dY (то есть Усл. смещения по широте и долготе).
    Это если они есть.
    Не надо путать с параметрами смещения референц-эллипсоида DX, DY, DZ (Датума). Вычисление этих параметров задача несколько сложнее, хотя и предпочтительнее.
    Будь у меня данные фактических определений координат навигатором на известных пунктах, можно было бы вычислить более точные значения DX, DY, DZ. И тогда, используя официальные параметры СК-63 (МСК-16, СК-42), никаких дополнительных корректировок не требовалось бы, и при открытом небе ошибка навигатора могла быть в пределах 1-3 м. А так, что имелось, то и получилось.
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    Юс, ну ты интересный такой. Пишешь: "Это если они есть"
    и тут же: "Будь у меня данные фактических определений координат навигатором на известных пунктах"
    Если человек собрался работать с навигатором в определенной системе координат, думаю для него не составит труда найти хотя бы один пункт с известными координатами и откалибровать на нем свой навигатор.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да, но ведь уважаемый lelik2022 обратился за помощью с настройкой на СК-63, не имея представления как это делается и не предоставив никаких данных по определению координат известных пунктов навигатором. Тем не менее, я подсказал настройки, предупредив о том, что возможно потребуется небольшая коррекция.
    Думаю, дальше он справится самостоятельно.
  10. lelik2022
    Средняя ошибка выходит 3-8 м. этого достаточно! Спасибо всем!
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Ошибку определения координат гармин показывает при измерении. Зависит от кол-ва спутников, их геометрии. Проверяли специально на известных точках - ошибка в этих пределах.
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Если полученные навигатором координаты пунктов отличаются от каталожных в среднем на ±8 м, это терпимо при средних условиях видимости спутников.
    Но если отличие в координатах 3-8 м с систематическим отклонением в каком-то одном направлении, то можно уточнить параметры настройки, чтобы при открытом небе получать ошибку в пределах ±3 м.
  13. Leonead
    Leonead Форумчанин
    В районе НПС "Калейкино" работал в СК63 Гармином.
    Настройки Гармина (всех) позволяют ПОВОРАЧИВАТЬ координатные оси, а не только СДВИГАТЬ.
    Реально сверял ЦММ съёмки в СК63 с измерениями Гармином на местности с настроенными СК63.
    Расхождения не более 1- 2 метров.
    Для поворота координатной оси на угол А меняем осевой меридиан так, чтобы сближение меридианов = А.
    Ищите формулу в голове или букваре сами. После поворота осей поправками параллельно смещаем к координатам опорных (в СК63) точек.
    Таким же приёмом настаивал Гармин для разбивки скважин на большой залесённой стройплощадке в строительных координатах.
    Точность не хуже 2м. ( это было и на Ленинградской АЭС и на трассе Восточная Сибирь-Тихий Океан)
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может 2-5 ? Я сколько мерил - отлеты иногда до 5 метров. Если несколько раз с интервалами времени мерить может и два метра.
    Редко так пробовал. Условия не распологали.
  15. Добрый день! Можете подсказать настройки для СК-42 14 зона (Томская область) для навигатора GARMIN Etrex 30. Заранее спасибо!
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    У меня же там есть пример, только на местную. На СК-42 еще проще, т.к. все параметры известны: осевой=81°, dX=0 и dY=500000. Затем определите координаты на пункте с известными координатами. Разницу добавьте в параметры так, чтобы координаты гармина совпали с каталожными в пределах его точности (2-2.5м).
  17. Забивал прямоугольные координаты точек, выходил на них, а потом как оказалось до них надо было идти еще.
    Что сделал не так? Надо с гармином встать на точку с известными координатами и потом что сделать? куда забить поправки?
    Допустим точка c координатами гармина
    Е00472404
    N06717716
    Исходная координата этой точки
    Е00472400
    N06717725
    Получается разница -4 и-9, куда эти поправки внести?
    Условное смещение по долготе +500004
    Условное смещение по 9?
    Спасибо за помощь.
      392,3 КБ
      315,4 КБ
      314,7 КБ
  18. Valang
    Valang Форумчанин
    Ну да, все правильно: разницу координат нужно добавить в Смещения.
    У тебя будет 499996 по Y и +9.0 по X
  19. Х может быть отрицательным?
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    Смещения могут быть любыми, отрицательными не могут быть координаты. Я же пример расписывал - там все это есть.
