G6 и G7 не соединяются по радиоканалу.
Тема в разделе "South", создана пользователем Митя75, 2 июл 2023.
  1. Доброго времени. Помогите пожалуйста наладить связь по радиоканалу между этими приёмниками. Протокол и частота одинаковые. Но седениение не происходит. База оповещает о работе и передачи данных. Ровер не может принят эти данные. Вчем может быть причина? Прошивка на g7 606, на g6 613. Менял местами базу и ровер, результат тот-же. В режиме ровера от БС приемники работают. По факту, могут не соответствовать частоты? (на дисплее контроллера одно значение а фактически в радиомодуле другие). Спасибо.
  2. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Попробуйте через веб-интерфейс посмотреть каки забиты частоты итп.
    avianvv нравится это.
  3. css101
    css101 Форумчанин
    Попробуйте поставить на базе мощность высокий, частоту пониже - 438.125, например. Это SurPad? В веб-интерфейсе проверьте скорость передачи данных. Сделайте самодиагностику приемников, сбросьте до заводских. Индикатор приема/передачи моргает на базе? Антенны, надеюсь, накручены?
