На вахте удалось освоить и поработать 2 месяца китайским прибором Фокус 4 В "В"-винтер. Можно рассмотреть и плюсы и минусы. Плюсы: 1. Простецкий интерфейс 2. Программируемые кнопки 3. Видимый целеуказатель. 4. Протокол как в тримбле и никоне, обрабатывается через ексель и т.д. 5. Цена ок.240 т.р. 6. Возможность взять обратную засечку по углу и расстоянию с двух ориентиров. 7. В Np и P есть дельта, например при съемке свай удобно 325 - дельта 162 или по углу смещение: довернул, и снял. Пробовал то же в топконе - фига с маслом. Минусы: 1. Одноосевой компенсатор. 2. Нет подсветки нитей. 3. Быстро вышел из строя цилиндрический уровень. 4. Недостаточная комплектация или шутка продавцов (прибор из магазина пришел без ремня для переноски, без крышки на окуляр, без насадки от солнца. Штанга для призмочки не подходит по резьбе - шаг разный. 5. Зажимы на винтах плохо держат. 6. Не нашел редактирования Код-точка, хотя и не пользовался. 7. При работе в боковых измерениях, с двумя кругами, какие-то глюки. Например, снимал с 120 метров в координатах безотражательным методом - 40 мм линейная ошибка. 8. Немного неаккуратная сборка - зазоры, заусенцы.
на нем? или на трегере?... эдак ты и никон с м3 в китайцы запишешь... да, трегеры китайские. точнее сделаны в китае. вполне качественно...
Ну, об этом поставщики Focus`ов скажут точно - по таможенной декларации... ;) http://newruide.en.alibaba.com/viewimg/ ... n.jpg.html - вот чисто китаец, 1:1 содраный с Nikon'а...
НУ почему вы в этом так уверены?! прибор японец - и делается в Японии. Вот только комплектация идет китайская (треггер, минивешка, минипризма) - но это, видимо, для удешевления прибора))) По IP фокус 4w почти не уступает тому же зимнему никону NPR 302 серии. Да и по остальным характеристикам (ПО и рост, вес, дальность измерений и др) почти полный аналог, только стоит дешевле)))
почему "почти"?... это один и тот же прибор по сути... с другим софтом, но почти тем же (вот тут - "почти"). и по дальности дальномера поменьше, если не ошибаюсь...
По IP уступает на целых 2 пункта: IP 54 у фокуса и IP56 у никона. А вот по дальности зимние НИкон и фокус идентичны: у обоих приборов стоит лазер 3 класса и по дальности дальномер 280 м. Хотя как показали практические испытания пробивает на стену из белого кирпича на 385 м!
Не буду спорить, ибо нет под рукой даташитов... Но очень странно... На прокладках сэкономили во имя удешевления?...
