Формирование номенклатур топографических планшетов
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем Blaukempt, 20 янв 2016.
  1. Blaukempt
    24 апр 2012
    Как можно научить Map понимать раскладку планшетов и правильно рассчитывать номенклатуру планшетов при помощи инструмента Альбом карт?
  2. -=13=-
    26 июн 2013
    Скорее всего никак, буржуям не до наших номенклатур. И если в Civil сообщество ещё хоть как-то продавило внимание к нашим ГОСТам и УЗ, то МАР в этом плане сирота, не меняется почти ничего, прикрутят какой-нибудь провайдер данных и всё.
    По-моему только вручную.
  3. Blaukempt
    24 апр 2012
    А какой тогда есть выход? Собственная разработка приложения?
    Geobridge такое делает, но только на Петербург и Ленинградскую область. И я не совсем уверен про область.
  4. -=13=-
    26 июн 2013
    А вам постоянно нужно разбивать на планшеты большие съёмки?
    Для этого есть примочки, тот же GeoniCS, позволит сформировать планшеты. Хм... правда на одном листе.
    Для фиксированной территории придётся один раз покорпеть и дальше пользоваться.
  5. Blaukempt
    24 апр 2012
    Территория то фиксированная. То есть вы предлагаете сделать зарамочное оформление с подписями смежных планшетов на всю территорию.
    Вот бы так как Geobridge делает на Петербург для своего города или городов сделать. Наверное нужен программист.
  6. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    попробуйте посредством Layout-ов. Один раз "ручками" сделаете - и пользуйтесь.
  7. Blaukempt
    24 апр 2012
    Я все это понимаю и даже умею, но мне нужно несколько другое. Мне в принципе и не для себя нужно, а для тёток. Тётки и Layout'ы в разных вселенных находятся. Надо что бы человек ткнул в пространство или выделил область или группу объектов и скомандовал "выполнинить нарезку на планшеты" и появилась сетка координатная и границы планшетов и если человек захочет то зарамочное оформление но уже в layout'ах.
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Мне это выражение нравится. Ну, это типа как "в ладошки хлопнул" и готово.::biggrin24.gif::
  9. Blaukempt
    24 апр 2012
    И ведь так бывает...
  10. АлексЮстасу
    Форумчанин Форумчанин
    28 май 2012
    Маськва
    Где-то такое дело встречалось... В утилитах Геокосмоса была и такая утилита под Автокад. Поискать на инет-просторах ее или другие. На других форумах в т.ч. Сейчас в голову не приходит ничего сходу.
    Как вариант через-под-левое-колено - вроде бы такое было сделано в ArcGIS. В смысле - можно было скачать готовую нарезку на Землю для разных масштабов. А ее уже можно импортировать Map-ом в Автокад.
  11. librarian
    21 янв 2012
    Made in USSR
    Может быть, это подойдёт?
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Я уже больше пяти лет пользуюсь одной утилитой для определения номенклатуры карт. Сохранение растра из Google Планета с разграфкой. Желательно в версии Pro. А далее вставка в Civil или AutoCAD.
  13. Blaukempt
    24 апр 2012
    Нужно именно для номенклатуры планшетов м1:500 не связанной с правилом формирования номеклатуры листа из масштаба 1:1000000. Например если это МСК какого нибудь города.
