Добрый день, запись сырых данных на приемник идет в формате JPS. Это вроде как не бинарный формат..Файл на 10 минут работы с частотой 10Hz занимает почти 10 mb, это очень много... Есть возможность писать в другом формате или может есть какой то алгоритм сжатия. Например в Trimbla файл на 3.5 часа весит 25 мб. Вычитал что есть какой то формат Binex. Отслеживаються Glonass и GPS. Приемник Alpha 2.
Так для всего остального, что с этим связано, это ведь "копейки". А может проблема совсем в ином. Для каких работ эта съёмка?
я просто работал с trimble, так там файлы на порядок меньше весят..... Измерения для полета с эвент маркерами... Просто опцию по памяти подбирал опираясь на тримбл, с 64 мб памяти думал буду чуть ли не целый день снимать, а теперь неувязочка....
Вот же ж, жертвы многоканальной продованорекламы.... Четырнадцать, КАРЛ!!! типов измерений в дискретности 0.1 секунды по 13 (на случайную эпоху) спутников... И такие загадочные, типа, C5 L5 D5 S5.... На кой ляд их вам регистрация?... Код: 14 C1 P1 L1 D1 S1 C2 P2 L2 D2# / TYPES OF OBSERV S2 C5 L5 D5 S5 # / TYPES OF OBSERV 0.100 INTERVAL Расчет не то, чтобы совсем неверный... Он просто весь трагизм не отражает.... Перемножать же нужно подобную хрень: Код: 17 2 3 18 8 58.7000000 0 13G24G 2G 6R23R11R21R13G15G19R12G17R22 0.000309224 G12 20633862.107 20633862.597 108431684.505 6 -993.301 37.250 20633863.807 20633864.137 84492221.511 6 -774.003 37.250 20633863.777 80971711.835 7 -741.726 46.250 23281488.733 23281486.373 122345052.849 4 2814.600 28.250 23281485.373 95333808.854 4 2193.174 28.250 22103794.944 22103794.304 116156227.294 5 1513.412 33.000 22103794.244 22103792.964 90511347.967 5 1179.187 33.000 22103795.574 86740026.169 7 1130.124 42.750 20723066.833 20723066.833 110854433.027 7 3254.451 47.250 20723075.183 20723076.423 86220134.290 7 2531.287 42.000 23871004.004 23871007.834 127559443.296 5 -4006.056 30.750 23871006.124 23871020.784 99212840.261 2 -3116.971 17.000 23133777.676 23133778.136 123793525.459 6 -4253.490 36.750 23133781.056 23133779.916 96283856.402 3 -3308.992 19.500 20058379.308 20058379.408 107110620.605 7 2198.465 42.250 20058385.378 20058385.208 83308260.514 7 1709.979 44.500 25625960.869 25625962.309 134665326.425 3 -3471.475 18.000 25625962.579 25625963.629 104934021.435 3 -2705.109 18.000 21410044.417 21410042.507 112510537.851 5 -2434.320 31.000 21410038.897 87670548.688 5 -1896.879 31.000 19940251.012 19940250.372 106517242.342 7 -2005.621 42.000 23105307.795 23105307.875 121419207.881 2 -2941.216 16.250 23105311.755 23105310.155 94612369.683 2 -2291.974 16.250 19541940.697 19541940.507 104316206.183 7 -1278.631 45.000 19541948.397 19541947.757 81134826.997 7 -994.459 46.000 20734544.723 20734544.413 108960771.232 6 1514.359 37.500 20734542.473 20734541.683 84904497.187 6 1179.974 37.500 17 2 3 18 8 58.8000000 0 13G24G 2G 6R23R11R21R13G15G19R12G17R22 0.000309231
Спасибо, понял куда копать... Только в стандартных настройках я не нашел возможности все ненужное отключить....Может кто то помочь?
Ну, ежели стандартных кнопочек не найдете, пусть техподдержка файл загрузки опций сформирует... Расширение опций дорого, а сужение их должно быть бесплатным... Для полноценной работы достатоно четырех этих: C1, L1, P2 и L2
Вообще-то при постобработке траекторий еще нужны доплеровские измерения D1 и полезны отношения сигнала к шуму по обеим частотам S1 и S2.
Нужны ли? Именно измеренные? Весьма спорно. Первые вычисляются от динамики изменения фазовых значений тем же, например, любимым GrafNAV/NET, а вторые могут (а могут и не) применяться для выбраковки измерений. Но выбраковку можно и "третьими/тройными разностями" организовать...
GNSS4geo, я прошлый пост не для того запулил, чтобы за собой последнее слово оставить. Я в действительности не до конца разобрался, куда доплеровские сдвиги в систему уравнений вставлять. В качестве самостоятельного решения при составлении по ним системы уравнений представляю (точность вычислений сопоставима с вычислениями по "тройным разностям"), а вот при системе по "вторым (двойным) разностям" в контексте доплера - не придумаю никак.
Пришел ответ от тех. поддержки. Отключать типы измерений можно через Greis команды по типу: %%remove,/msg/def/jps/F1 %%remove,/msg/def/jps/FC %%remove,/msg/def/jps/1r %%remove,/msg/def/jps/1p %%remove,/msg/def/jps/c1 Всем спасибо. И еще Jps бинарный формат.
Фантомные боли... Когда-то, где-то, чего-то не досчитал... Оступился... Силюсь догнать-разобраться... Проехали...
