Фонарь на ручку тахеометра!
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем kolenval85, 23 дек 2014.
  1. kolenval85
    24 май 2010
    Mосква
    Очередной раз столкнулся с проблемой о съемке в темноте и вынос реперов. Вот ищу решение вопроса освещения цели. Подумываю прикупить светодиодный фонарь с регулируемым фокусом и приклеить его 2-х сторонним скотчем на ручку для переноса таха (sokkia у меня). Только подобрать думаю такой, что бы М0 не бегало при корректировки пучка света в сторону визирования прибора. Есть кому чем поделиться? Спасибо...
  2. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Конечно. Мы уже обсуждали эту проблему, только вот фонарь нужен не на тахеометре, а на отражателе. У меня например мигающая призма от GEOBOX а была ранее от SECO.
  3. kolenval85
    24 май 2010
    Mосква
    Не, именно на тах. Съемку и вынос делаю в основном один.
    --- Сообщения объединены, 23 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2014 ---
    Может и на трубу как примостырить...
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Роботом? Тогда фонарь лучше на лоб
  5. kolenval85
    24 май 2010
    Mосква
    Нет, сегодня подрядчики докопались с отметками чистого пола. Технология у меня такая: прохожу с рулеткой в тех местах, где должны быть репера. Отмеряю от верха плиты 1.1 м (+1 м чистого пола + 0.1 м. пирог), ставлю там черту. И так штук 10-15. Затем ставлю тах, засекаюсь в двух кругах по высоте и снимаю эти метки тоже в двух кругах + 3 усредн. дальномер ставлю. Потом иду с карманной линейкой и корректирую свои черточки и рисую нормальные репера. И в тот момент, когда целишься видимости маловато. Хожу фонарь перенаправляю каждый раз.
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Тогда нужен маленький дальнобойный фонарик на светодиодах.
  7. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    У меня похожий ЛедЛенсер как на фото сверху - до 200 метров худо-бедно видно :) Только использую я его для работы по ночам. Особенно снимая всякие карьер и прочие земли - пятна целеуказателя хватает чтобы целится примерно туда куда нужно, а вот засекаться без фонарика невариант. А стоит посветить на марочки дальним светом фонарика - и засечка готова :) Креплю его резинкой за ручку а аккум с реостатом приделаны на скотч 3М к крышке отсека с батареей. Не мешается и смотрит туды куда и тах))
    п.с. тут зашел в магазин светодиодов.. жесть как технология шагнула. Есть светодиодная лампа Н4 на 27 ватт, с потоком света в 3000 люмен. Сцуко как ксенон!!! Я уж молчу про более маленьких её собратьев. Вот там можно хороший фонарик самому скрафтить и корпус для ручки прибора на 3Д принтере распечатать закомпанию. Есть такая мысль чтоб он светил как противотуманка только не горизонтальным лучем а вертикальным - в плоскости вращения трубы. А корпусом с аккумами сделать дубликат ручки из АБС пластика с помощью принтера. Вот это будет огонь :) А то с нашей дырой одной дневной работой не отделаешься, приходится по ночам халтурить ::-ph34r.gif::
    PPM, MucK, Evrashca и ещё 1-му нравится это.
  8. Legion15
    24 окт 2012
  9. kolenval85
    24 май 2010
    Mосква
    Ручку от таха на 3д принтере напечатать? А что, мысль...
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2014 ---
    крепится как-то к прибору?
  10. Legion15
    24 окт 2012
    в руке ::biggrin24.gif::
  11. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Очень даже! Вычертить - фигня делов, распечатать - час-два :) по деньгам только хз сколько возьмут...
  12. kolenval85
    24 май 2010
    Mосква
    Не, как то на трубу подумываю замостачить. Но так, что бы в 2-х кругах работать не мешал. Надо в какой-то большой магазин смотаться и по выбирать фонарики.
    Legion15, а твой фокусируется? и на сколько по-времени хватает. В среднем...
  13. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    А створоуказатель в приборе сломался? Пробовали использовать? Или моргание надоедает и расстояние маловато? ::rolleyes24.gif::
    Кстати в Sokkia NET, вместо створоуказателя встроен "направленный источник света" - специально для подсветки марок в условиях низкой освещённости: [​IMG] надо уточнить, можно ли заказать его вместо створоуказателя, хотя явно будет дороже фонарика ::cool24.gif::
    Yakimura Minamoto и max7 нравится это.
  14. kolenval85
    24 май 2010
    Mосква
    У меня сие приблУдо не имеется.
  15. GPSPb
    24 мар 2010
    я намекал АлексейМансу у него на сколько знаю CX , а так да в R\RK3 и ранее это было опцией, в 50RX/CX в базе.
    max7 нравится это.
  16. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Вот таким пользуюсь
    Еще вариант
  17. kolenval85
    24 май 2010
    Mосква
    Они метров на 30-50 бьют?
  18. разметкин
    31 май 2014
    Работаю с помощником, по-этому использую для "ближнего боя":(установка на станции,чертежи,абрис).Но на коробке было написано, что до 100м.
    Второй пробовал в варианте фотоштатив + тактический фонарь.На лейке не пошло, т.к. ручка у нее тонкая и круглая. Да и моторчику тяжело.
  19. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    робот?
  20. разметкин
    31 май 2014
