в начале нового рабочего дня, это кольцо как будто прикипает и первый его поворот приходится делать с приличным усилием, далее все как по маслу. Хотелось бы узнать с чем это связано
Жир, пот на руках + дождь, солнце, мороз = "старение" РТИ. Что делать? Заменить это резиновое кольцо и забыть о проблеме на 2-3 года. ЗЫ Просто почистить, боюсь, не получится, так как снять/поставить теперь это кольцо, без его повреждения, практически невозможно. Оно обязательно порвется. Слишком уже хрупкое и мало-эластичное стало.
не сильно усложняет работу, - махнул рукой давно на это Да и происходит только после сушки мокрого прибора. Иногда поворачиваю кольцо в первые час-два сушки
У Меня, ТС 11 и 805 аналогично. Задавали вопрос лейковцам и тишина. Замечено было и ТС 02 и 06. ?¿?????? --- Сообщения объединены, 30 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2019 --- Боря, это ты? --- Сообщения объединены, 30 дек 2019 --- Я твой ник , не знаю.
скорее всего нужна смазка фокусировочной системы, не сильно дешевая операция, потому что затем требуется настройка коллимации, и соосности дальномера.
На новом? --- Сообщения объединены, 30 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2019 --- Это, реально факт. Не знаю почему. Небольшое залипание, но есть.
Да зачем? Обычно к скрипящим или залипающим деталям фокусировки можно добраться сняв площадку с окуляром и свинтив кремальеру фокусировки. Сетки нитей не трогаем, а значит коллимация и соосность останется. Края резинки смазываем чем погуще, металлические зазоры - чем пожиже (очень немного, чтобы масло до оптики потом не добралось). Самодельщикам туда лучше не лазить! Нюансы есть. А вообще-то, - лезьте, мы потом исправлять будем уже за совсем другие деньги!
Навожусь я точно , а что означает не соосность дальномера? --- Сообщения объединены, 25 окт 2021, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2021 --- Спасибо, что подсказали. Я уже нашел тему форума и где вы обьясняете.
Работаю с ТС 03 два месяца, до этого был TS 02_разбился и умер :( Такая же проблема при выполнении съемок, вылетают точки при чем без системно, отлеты видно только когда скачаешь инфу. Проблема соосности не подходит, обр.засечка все ОК, и при измерении колонны верх-низ одна из точек может отлететь на небольшое или очень большое расстояние(без системно)
Безотражательно. Стабильности вылетов нет, каждая съемка индивидуальна. На рельефе может и отлетает на немного, но этого не заметишь. Вылеты заметны на жестких контурах, при съемке монолита или мет.конструкций. При работе с TS02 такого не было, если он померил и записал то я уверен был, а сейчас нет уверенности :(
ну про вылеты расстояний я ни разу не слышал, дальномер так чудить не может. Нужно подробнее выяснить про те условия при которых точки вылетают
я не утверждаю что дальномер. если бы я понял при съемке что точка вылетает, то запомнил бы условия и наверняка понял из за чего вылет происходит, но к сожалению понимаешь только при перекинутом файле в ноут.
Когда переходил с Соккии на TS06 и не привык еще, нажимал кнопку "Далее" при завершении измерений, когда уже повернул прибор и запись точки шла с углом уже другой точки. Получался как раз вылет по расстоянию при правильном угле. Возможно с этим связано. А вообще встречал в геодезических группах в телеге про именно такие вылеты на лейке, можете там спросить.
Вылетает, по собственному опыту при измерении в б/о когда снимаешь металл по причине что если металла очень много, то лазер может начудить, слишком много для него отражающих поверхностей и иногда, редко происходит отлет точки.
