Кто пользовался прибором Focus8? помогите разобраться. Как правильно им проложить замкнутый и разомкнутый ход? Как измерить высоты объекта? какая методика съемок?
Ходы гоняют также как на любом тахе, высота объекта- съёмка недоступной точки (если наводишься на отражатель, задаёшь высоту отражателя. если безотражательный режим наводишься на низ объекта задаёшь высоту 0)
как на обычном не получается. на Sokkia к примеру делают двумя приемами. на этом приборе "вроде" так не делают. что нужно снимать в самом начале? что в конце. куда вставать с прибором?
Есть такой мануальчик, хоть на английском но зато с картинками. Надеюсь поможет на версию Survey Pro 4.
Встаёшь на пару, в меню выбираешь установку станции удобным для тебя способом, гонишь ход, возвращаешься на пару, замыкаешь ход. Встаёшь на пару, устанавливаешь станцию, гонишь ход, замыкаешься на другой паре. Сливаешь съёмку, обрабатываешь
а ссылочку можно на такой мануал? (Добавление) а что на счет ЗТ, передней? как им правильно задать имена чтоб прога Кредо потом поняла.
В кредо задаются точки стояния и ориентирования и задаются их координаты. А так как и на любом другом приборе стал на точку с ориентировался затем отснял следующую точку хода. Затем со следующей с ориентировался с предыдющей и отснял последующую точку хода. И в итоге замкнулся за пункты планово-высотного обоснования. А в Кредо задал опорные точки и их координаты. Единственно в Кредо потребуются сырые данные измерений а не координаты. Что может быть не понятно?
Антоха149 почитайте сначала вот это Если будут конкретные вопросы, а не типа таких "как мне освоить геодезию через форум", пишите подскажем.
В приборе есть две клавиши "ход" и "пикет". когда нажимаешь "ход" он сразу вычисляет координаты и в кредо получается точка с координатами. если нажимаешь просто"пикет" то он выдает точку без координат. я так понимаю для точности на след станцию нужно нажать вначале "пикет" а потом "ход". или пикет нажимать не обязательно? (Добавление) И если определяешь свою точку стояния засечкой... то в таком случае где будет ЗТ? (Добавление) в кредо во вкладке дир. угол нужно вручную забивать направление? на каждой стоянке или 1 раз?
Focus 8 делает сырые измерения найди в рабочем каталоги файлы с расширением RAW там ты найдешь не координаты а наклонные расстояния и горизонтальные, вертикальные углы
когда нажимаете кнопку "пикет" прибор сохраняет в память только углы и расстояния до определяемой точки. Читайте что такое обратная угловая(линейно-угловая) засечка. Уже давно не работал в кредо, но насколько помню дир забивать не требовалось если используются координаты, хотя может и ошибаюсь, пользователи кредо подскажут. А вообще смотрю что вам бы не мешало теории почитать, освежить память, вопросы все из 1 класса.
я в кредо заливаю именно сырые данные. те точки которые я снимаю словом ход он принимает сразу с координатами. Ты имеешь ввиду что выдает данные вообще без координат ни на одной точке?
