Фигура Земли 2
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем В.Шуфотинский, 11 янв 2023.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Тема выделена 16.01.2023 из темы "Геодезический юмор". Не исключаю, что после того, как какой-то специалист, понимающий в фигуре Земли, больше, чем мы-дилетанты, разнесёт все эти наши умозаключения, тему придётся опять затолкать в "Геодезический юмор".
    Вот геодезические сети как раз совсем притом. Просто пока непонятно, на какую фигуру Земли натягивать эти сети. Вот именно для этого и используют РСДБ, но совсем не так, как это делалось раньше. Мощные радиотелескопы из-за их неповоротливости уже не используют. Только 12-тиметровые.
    Люди что-то слышали о радиотелескопах.
    Кстати, это именно так. Просто в русскоязычной геодезии термин "репер" имеет очень узкое значение.
  2. zeon111
    19 сен 2012
    ну тут разговор не о глобальных сетях, фигурах Земли. Там может и используют, я правда честно не знаю как (расскажите пожалуйста как?). А скорее о локальных геодезических пунктах для изыскательских работ.
    О методах современной закладки и измерения геодезических пунктов даже самых высоких классов я немного в курсе - Недавно у друга в компании снесли геодезический пункт (триангуляции) 4 класса (по реновации), так их обязали новый заложить иначе штраф 3 миллиона. Наняли АО Роскартография, они заложили у себя (здание магп), на Волгоградском на крыше пункт СГС-1 ! Есть отчет. Они делали Статику -gps измерения/ Судя по отчету стояли 9 часов 25 минут (Leica GS16 тарелка). Никаких радиотелескопов, уж поверьте они не используют не для СГС-1 не соответственно для сетей более низкого класса. И уж конечно теодолиты и даже тахеометры не используют для определения сетей высокого класса. Это буквально вот в последние месяцы была закладка.
    Если вы както радиотелескопами пункты сейчас определяете - расскажите как можно этот пункт определить - методику. Правда интересно.
    Мне както больше нравится: "Геодезическая сеть — совокупность специально обозначенных (закреплённых) точек земной поверхности (геодезических пунктов), положение которых определено в общей для них системе координат. " А не " комбинация регулярных реперных точек" ... это их определение из раздела "комбинация игральных карт" для картежника. Самой важной фраза " положение которых определено в общей для них системе координат", которого нет в этом "графоманстве шизофеника" ... или клоунской статье... И не понятно что вы их защищаете - там по моему только смеяться можно.
  3. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Это и печалит. Печалит, что человек, сам себя называющий д’Артаньяном любителем астрономии, и, судя по юзерпику, работающий с геодезическим оборудованием, вместо того, чтобы подумать «а не дурак ли я?» и почитать что-нибудь про РСДБ (например, в старом учебнике В.И. Баранов, Е.Г. Бойко,И.И. Краснорылов - Космическая геодезия (1986) ) начинает гнуть пальцы.
    Это специфическая (я бы даже сказал, скрепоносная) особенность рунета. Цап-царап называется.
    Офигеть – не встать. Всего двенадцатиметровые. Т.е. высотой с четырёхэтажный дом.
    Хотя,
    И в чем же проявляется регулярность этих реперов?
  4. zeon111
    19 сен 2012
    Почитал. Да использовали когдато. Для задач высшей геодезии, определения фигуры Земли или Луны. Базисные линии измеряли между США и СССР, (все равно через спутники как я понял) между стационарными радиотелескопами. Только все равно как это связано с изыскательской компанией и современным определением геодезических пунктов. И траангуляцию использовали когдато и трилатерацию, только сейчас так не делают. А когдато вообще рулеткой измеряли или шагами. давайте опишем этот метод тоже для выполнения изысканий. ::biggrin24.gif::
  5. В.Шуфотинский
    Ну, да. Маленькие по сравнению со старыми огромными.
    Их сейчас только строят. Наблюдения ведут только с уже введенных в эксплуатацию.
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2023 ---
    Расположенных почти равномерно по территории.
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2023 ---
    Посдирали отовсюду и напечатали.
    Делают каркас на всю Землю, чтобы определить её фигуру. Только линейные измерения.
    По наблюдениям квазаров.
    Спутники привязаны к земным эллипсоидам, а нужны независимые объекты.
  6. zeon111
    19 сен 2012
    stout Давайте определите мне пункт методом РСДБ на крыше Роскартографии. Притащите туда 37-метровый радеотелескоп и воткните им на крышу ::biggrin24.gif::. Я бы посмотрел на лица чиновников ::crazy::[​IMG]
  7. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Ими сеть масштабируют. Можно, грубо аналогию привести с базисными сетями в триангуляции. Там тоже измеряли астрономический азимут и длину базисной стороны с высокой (по тем временам и возможностям) точностью. Сначала проволокой, потом светодальномерами. Так задается ориентировка и масштаб сети. Теперь перешли на глобальные сети, соответственно и стали использовать РСДБ.
    Yuri V. нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    Обратитесь в ООН. Через них ведутся работы, начиная с 2015 года.
  9. zeon111
    19 сен 2012
    Всем брейк. Разговор был о : "Геодезические сети СЕГОДНЯ строятся с применением любой из следующих результативных методик:"
    "для организации строительно-монтажного производства."
    И о том что там дичь написана. Просто дичь. О чем спор вообще? Какие нахрен РСДБ, какие триангуляции, трилатерации... вы о чем вообще.
  10. Родичкин
    7 июл 2010
    Да Вы шутник, господин модератор ... ::biggrin24.gif::
    Двери закрываются (nplus1.ru)
  11. В.Шуфотинский
    "Мухи ("Леопарды") отдельно, котлеты (данные по VLBI) отдельно". Наблюдения и обработка VLBI, это ведь дело неспешное и результаты нужны будут нескоро. К тому времени "либо шах умрёт, либо ишак сдохнет".
  12. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    или все в рай....::biggrin24.gif::
    пардон не все - остальные просто сдохнут::hi::
  13. Yuri V.
    31 мар 2009
    Центр тяжести планеты в совокупе с законами движения Ньютона - достаточно независимый объект?!
    Ха! Интересно. Гравитацию смешали с тем, что не имеет массы - фотоном, частицей, с помощью которой измеряют длину. Так так.
    Да будет вам известно, что физика на сегодняшний день ставит равенство в уравнениях падения по Ньютону и по ОТО. Сегодня нормально говорить об искривлении пространства за счёт гравитации. И о высотах, как физических величинах, тоже нормально говорить в разрезе гравитации.
    Частицы-переносчики не открыты, но, и сила не доказана. Силы покамест нет. Силы выраженой через что-либо, элементарной частицы
    zeon111 нравится это.
  14. В.Шуфотинский
    И... (я имею в виду, что одна точка есть, а дальше...)
    А никто ничего не смешивал. Фотон используется, как средство измерения. И ничего более.
    Ключевая фраза здесь: "на сегодняшний день". "С точки зрения банальной эрудиции, не каждому индивидууму понятны тенденции парадоксальных иллюзий". Это я к тому, что на сегодняшний день мы все эти сказки от А.Эйнштейна, придуманные на основании понимания только 4-ёхмерного пространства-времени, воспринимаем, как всеобъемлющее мнение. Но учитывая, что всего каких-то 3000 лет назад (при правлении Давида, если таковой был вообще) люди считали, что Земля плоская, не исключено, что пройдёт период времени гораздо меньший, чем 3000 лет, и Эйнштейновские сказки будут восприниматься, как сказки про царя Давида.
    Сначала надо определить, что происходит с Землёй с точки зрения геодинамики, а потом уже под это развивать теорию изменения высот.
    На данный момент уже в практической плоскости доказано использование наблюдений квазаров за изменением длин хорд в теле Земли. Этим и пользуются. Что будет за следующим прорывом в науке знает только Всевышний.
  15. Родичкин
    7 июл 2010
    Это Вы про нас, думающих человеков?
    Всевышние ...
  16. stout
    5 янв 2008
    Договорились. Я определяю пункт, но с вас 37-метровый телескоп. И торг здесь неуместен.
    Догадайтесь с одного раза, во что воплотилась эта идея Радиоинтерферометрия ИСЗ 001.png
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2023 ---
    Тут просто необходимо воспользоваться вашим советом
    "Мухи – отдельно, котлеты – отдельно"
    Спутники никак не связаны ни с какими эллипсоидами. Это вам говорю я, как человек, писавший/переписывающий комплекс программ численного интегрирования уравнений движения ИСЗ при выводе ПЗ-90. Мне и в страшном сне не могло присниться использовать какой-либо эллипсоид для этих целей.
    Geoshaman нравится это.
  17. В.Шуфотинский
    Мы координаты определяем по ним без использования эллипсоидов?
  18. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Позволю предположить, что дело в классическом уравнении движения спутников, вектор от центра масс... А там уже и не важно, какой эллипсоид.
  19. stout
    5 янв 2008
    Да!!!
    uriygr и Родичкин нравится это.
  20. В.Шуфотинский
    Совсем-совсем без WGS 84?
    Речь идёт не движении спутников, а об использовании их для создания каркаса на Земле. Без эллипсоидов никак. А при использовании VLBI при создании каркаса ничего не надо. Когда будет создан этот каркас, и, главное, когда будет определено, как каждая хорда, как себя ведёт, тогда станет понятно, что происходит с Землёй. Господин Z.Altamimi и C0 потому и запутались со своими многочисленными ITRF, что использовали методы, основанные на эллипсоидах. VLBI у них был сбоку-припёку, т.к. сеть была очень редкой и, главное, нерегулярной. А GNSS бурно развивалось. Потому и зашли в тупик.
    Vitali 43 и zeon111 нравится это.
