Коллеги, подскажите, кто-нибудь работал с этим приемником. Какие отзывы? Можно ли к нему подключить внешний радиомодем и одновременно питание от сети. Рассматриваю использовать как вариант стационарной базовой станции в офисе. Есть ли передача по CMRx?
Фото нет возможности (сижу дома). Могу "на пальцах"... В порт А приемника впихивается Y-кабель (концом Lemo7pin), которым все Тримблы соединяются с внешними радиомодемами (концом Lemo5pin) к концу SAE этого кабеля подключается адаптер SAE-DC (он в комплекте Фаза 2) а в него уже впихивается блок питания 220 В (он тоже в комплекте)
А это точно, проверенный вариант? Просто помню по Trimble R5 там был отдельный вход для питания приемника. И отдельный трансформатор у нас был для 35 ватного модема.
Не скажу за приемник Leica, но если выбирать из пары R9s и ФАЗА 2, то последний вышел позднее, поддерживает больше GNSS сигналов, имеет встроенный Wi-Fi (удобство настройки по WebUI без кабеля), встроенный GSM модем, Event marker и порт для второй антенны (для динамических приложений). Вот список важных особенностей Фаза 2: Поддержка сигналов всех созвездий и диапазонов частот (включая BDS-III) – сразу из коробки, без докупки опций Съемная батарея (резервирование) GSM модем (+CSD), BT, Wi-Fi, WebUI Наличие всех основных физических портов (без доп адаптеров!) – Serial, USB, Ethernet Поддержка RTX (спутниковый 2 канала + по IP) Поддержка NTRIP server и NTRIP caster Две модели при заказе – со встроенным УКВ 2 Вт или без него Поддержка CMRx и RTCM 3.2 MSM (ввод и вывод) Достаточная память 8 Гб плюс расширение через USB Частота обновления до 20 Гц (опция 50 Гц) Специфические (но иногда очень важные) возможности – 1PPS output, Event Marker input, порт для второй GNSS антенны, Backup RTK, RTK bridge, SMS оповещения.
