Доброго времени суток мальчишки и девченки, просьба помочь с очень странной проблемой: При открытии автокада, по умолчанию открывался пустой чертеж, это очень бесило, почти так же как и автоисправление в оффисе, прогамма делает то, о чем ты ее не просил совершенно, ну да ладно, побродив по форумам нашел замечательную команду под названием STARTUP, в коей есть 3 положения 1.2.3 соотвессно. Испробовав все остановился на варианте 2 (как раз отменяет открытие чертежа и при запуске только выводится окно начало работы) Так вот, после этого при запуске вылетает фатальная ошибка и автокад закрывается. Погуглив на эту тему, кроме рекомендаций "Переустанови виндовс/фраемворк/скайнет" ничего толкового по решению данной проблемы не нашел. В чем соббсно вопрос, можно ли эту переменную (STARTUP) изменить непосредственно в файле программы или как нить из реестра, дабы оживить цивил --- Сообщения объединены, 18 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 18 окт 2016 --- Сама ошибка
Попробуйте сделать следующее: 1.Найдите файл acaddoc.lsp в папке где установлен Autocad и откройте его. 2.Добавляем туда следующие строчки: Код: (if(getvar "STARTUP") (vl-catch-all-apply 'setvar (list "STARTUP" 3))) 3.Закрываем файл acaddoc.lsp с сохранением изменений 4.Пробуйте запускать AutoCAD. Может поможет...
Извиняйте что залез в тему но у меня при нажатии Ctrl+A автокад сивил 2016 сжирает всю память и не соображает приходится через диспетчер сбрасывать что может быть конфигурация компа нормальная
Сер-гео, Где-то писали, что лучше не использовать в каде, комбинации клавиш виндовс. Philin --- Сообщения объединены, 19 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 19 окт 2016 --- Если выбрать рамкой или быстрым выбором? Виснет?
