Тема создана только для ответов на часто встречающиеся вопросы. Принцип темы: вопрос - ответ. Ответы будут редактироваться при наличии доказательств их неправильности. Обсуждения в других темах. Там же советы о дополнениях этой темы. Все дискуссии будут переноситься в другие темы. Все оффтопы будут удаляться.
Вопрос: Сколько комплектов приёмного оборудования надо для геодезических работ? Ответ: Не меньше 2-ух. (О методе PPP в других темах.) Вопрос: От чего зависит точность GNSS? Ответ: От многих факторов, но главные: Опции приёмников. Величина сессии. Длина вектора. Увязка опорных пунктов. «Чистота неба», т.е. малое количество переотражающих поверхностей.
Вопрос: Как выполнять 2-мя приемниками привязку своего съемочного обоснования к пунктам ГГС? Ответ: Вариант 1. Один приёмник на базу (пункт съёмочного обоснования), вторым объезжаем пункты ГГС. Вариант 2. Переезжая между пунктами ГГС и пунктами съёмочного обоснования, набираем вектора. Увязываем получившуюся сеть. Вопрос: Какое количество пунктов ГГС минимально нужно? Ответ: В РФ 4 (для высотной составляющей 5). В других государствах может быть иначе. В Украине, например, 4. Вопрос: На каких пунктах в какой последовательности и по сколько стоять? Ответ: Зависит от необходимой точности выполнения геодезических работ. О точности смотреть выше: http://geodesist.ru/forum/threads/faq-gnss-измерения.14512/#post-193707
Вопрос: Сколько надо стоять на точке, чтобы получить …см? Ответ: От 1 минуты до нескольких суток. Всё зависит от тех же факторов, которые указаны в http://geodesist.ru/forum/threads/faq-gnss-измерения.14512/#post-193707
Если удовлетворит смещение обеих точек в каком-угодно направлении в пределах 10м, то можно. Если эта база находится на расстоянии, удовлетворяющем точности Ваших работ, то можно и так работать.
Оптимальный вариант: база и ровер должны быть настроены на одинаковый интервал, но обрабатываться могут и данные с различными интервалами записи. Если Вас устроит полученная точность, то это правильно. Оба варианта применяются при спутниковых наблюдениях. «Ромашка» – наблюдения бесконтрольные, при одноразовом её применении. При наблюдениях в треугольниках и других замкнутых фигурах в результате обработки получаются невязки, которые помогают реально оценить точность наблюдений. Для привязки базы, в качестве точки съёмочного обоснования, достаточно одноразово объехать пункты ГГС, если их не менее 5. Это позволит также определить увязку сети пунктов. Для более точных работ надо создавать сеть из замкнутых фигур с нетривиальными векторами.
Ответ: Измерением от точки, обозначающей центр марки, до точки на антенне, которую устанавливает производитель антенны. Высота бывает вертикальная и наклонная. Метод измерения высоты, обычно, указывается в инструкции по эксплуатации прибора.
Вопрос: Можно ли снимать антенну с базы после съёмки? Ответ: Если есть сомнения в сохранности, но в следующий раз нет возможности установить на ту же точку, надо её центрировать или определять элементы редукции и измерять высоту антенны.
Вопрос: Ответ: Смотря, что Вы делаете. Если определяете координаты базы, то если определяете координаты точек съёмочного обоснования или другие какие-то точки, то координаты базы должны быть известны.
Вопрос: Ответ: Не обязательно одновременно. Важно, чтобы определённое время они оба записывали наблюдения. Вопрос: Ответ: Если в приёмниках есть возможность остановить запись, не выключая его, то при переходах приёмник можно и не выключать, разве только, для экономии питания.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Дядя Вова, вчера сделал то же самое для Stonex
а уверены ли коллеги, что в МСК-56 используется ИГД СК-42? А те ли параметры СК-42 "прошиты" в программу?... На ограниченных территориях, да с фиксацией исходных пунктов ошибка незначительна, практически нулевая, но знать об этом нужно!... дословно цитата, быть может, и не подойдет, но алгоритм одинаковый...
Давайте вместе отредактируем http://geodesist.ru/forum/threads/faq-gnss-измерения.14512/#post-216033, а потом наиболее полный ответ на вопрос: "Как создать пользовательскую систему координат?" я оставлю здесь, а остальные обсуждения перенесу в тему, откуда попросили сюда вынести этот ответ уважаемого Дядя Вова. Вариант сообщения может быть таким: Ответ: Для "Topcon Tools", "Pinnacle", "Stonex": Для...
В.Шуфотинский, только я б подкорректировал само определение, и сказал бы так Как настроить систему координат СК 42/63/95/МСК** не имеющих локального разворота СК
Ответ: В основном, отличия в употреблении различных терминов при переводе инструкций к приборам разных производителей, но есть и более существенные отличия. Более подробно см. http://geodesist.ru/forum/threads/Калибровка-и-локализация-проблемы-использования.11584/
