Добрый день! https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Reference_Frames_in_GNSS на сайте пишут что спутники сейчас летают в ITRF-2008 то выбираем параметры перехода для него отсюда https://www.roscartography.ru/wp-co...-metody-preobrazovaniya-koordinat-i-vysot.pdf 21 страница исходя из того что они почти нулевые, то при выполнении дифференциальных работ можно их вообще не учитывать. Конечно по ГОСТ надо делать двойное преобразование, но не вижу смысла с этим морочится. т.е. когда у вас координаты определяются с помощью вектора(решения на этот вектор) от твердой точки то при создании этой точки координаты пересчитаются в условную систему WGS84(IRTF-2008) в джастине(да и большинстве других программных продуктах GNSS). Затем будет прибавлен полученный вектор(решение). Далее при выводе отчетах или в свойствах при выбранной то же системе координат что и у опоры будет пересчитана в обратном порядке. Так как параметры преобразования маленькие то ошибки преобразования не будут превышать точность измерений. Для каждой зоны отдельная координатная система, собрал все в одном JCS
