Файл измерений в гонах, как его засунуть в 3.0?
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Noob, 6 фев 2016.
  1. Noob
    Noob Форумчанин
    Случайно после перепрошивки таха наснимал в гонах.
    Файл формата sdr.
    При выборе гонов в свойствах проекта кредо увеличивает углы т.е. считает что файл в градусах и пересчитывает в гоны. В экселе пересчитать не проблема, но импортировать в кредо не получается.
    Проскажите как засунуть таблицу измерений из эксела в кредо или какой другой вариант?
    Ручками пересчитывать каждую цифру в файлах как то не комильфо....
    Кстати если после изменений в настройках таха перекачать файлы с лейки цифры будут в градусах или останутся в гонах?
    Насколько я помню эти настройки только на отображение и вывод влияют, должно все в градусах переписаться, но не уверен....
    • zorge43.sdr
      7,7 КБ
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Noob, загрузите исправленный sdr, с ним всё должно получиться.
    Это зависит от настроек в DAT. Если в Настройках Единиц измерения дана установка на представление углов в градусной мере
    , то гоны будут переведены в градусы.
    • zorge43(1).sdr
      7,7 КБ
  3. Noob
    Noob Форумчанин
    Спасибо за ответ ЮС. Да исправленный файл работает. Проблема не в "домашнем" кредо была а в том что файл лейки был переписан Редактором измерений в sdr. Прибор и исходник остались на работе, а просмотреть файлы хотелось. А описания формата sdr или rdf я на русском не нашел, а переводить было лень.
    Но мы не ищем легких путей. С нуля в образовательных целях были созданы шаблоны для импорта измерений для sdr и rdf и даже что то заработало.
    Как я понял вы изменили 1 код в файле, который как раз и отвечает за единицы измерения?
    Можно ли где нить найти описание форматов sdr и rdf на русском, для общего развития.
    З.Ы. тахеометр таки переписывает файлы в другие ед измерения при смене настроек, что порадовало....
  4. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    Поищите в инструкции для тахеометров Sokkia и Nikon, там расписано
    http://www.geokontinent.ru/docs/
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да, дело было именно в этом, а причина неверного кода, скорее всего в том
    Редактор "хромает".
    В приложении есть описания нескольких форматов.
