был скачан файл в формате dxf_2 с тахеометра Leica TS02, при открытии файла выдаёт сообщение что файл повреждён или неполный, скачиваю в этом же формате с тахеометра Leica TC 407 никаких проблем нет, файл открывается, в сервис центре Leica, эту проблему не могут решить
Уважаемый все просто элементарно, необходимо открыть файл в приборе и удалить точки с которых производилась засечка, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАВИТЬ ТОЧКУ СТОЯНИЯ и все можете перебрасывать в акад все будет, если удалите свою точку стояния файл не возможно будет исправить. Спасибо за внимание !
Столкнулся с такой же проблемой впервые за два года. Тахеометр TCR 805. Не могу открыть файл dxf. в AutoCad. Ошибка "Испорченный или неполный входной DXF-файл - импорт чертежа не выполнен". Пробовал все способы которые предложены-ничего не выходит!!! Буду признателен за любую помощь. Файл прилагается.
Спасибо огромное, все работает. Мы вдвоем весь день мозг насилуем как это исправить. А тут пять минут и готово. Расскажи пожалуйста КАК?
Я лично сталкивался с такой проблемой... Все решается очень просто. Скачивайте данные не через FlexOffice v 1.1 , а через FlexOffice v 2.1. Все будет работать на 100%
бедные геодезисты...вот уже и ляйка скатилась с этими виндвсными технологиями. Зря они команду инженеров-разработчиков сменили. Было на что равняться всем брендам. Да здравствует колхоз, червоно дышло При 400Мгц тактовой, автокад можно уже в тахеометр запихать.
извините в этой сфере я навичок, у меня Контроллер LEICA GS10 после съемки не могу открыть проект в автокаде но раньше мог теперь не могу?
В первой строке вашего файла записано следующее: pogoreloe,1,15,11695 DXF файл имеет строгую внутреннюю структуру, а первая строка в вашем файле никоим образом этой структуре не соотвествует. Начиная со второй строки структура файла соответсвует спецификации файла dxf. По этому первую строку надо удалить полностью
Добрый день)) Снял несколько точек на Gps) cохранил отчет в Pinacle в формате DXF. Пробую открыть в autocad ничего не получается. Пишет "Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен". Помогите,кто чем может)) я новичок в этом деле)
сохраните вы в *txt в приборе и потом через 1 раз настроенный шаблон будете конвертировать без проблем
Не понимаю зачем что то открывать и удалять? Перед скачиванием надо выбрать Маску1, 2 или 3 точно не помню
