ФАГС
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Андрей12344, 14 янв 2022.
  1. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Доброго времени суток товарищи! Расскажите от чего вязались пункты ФАГС ? документацию, нормы-этого не надо. ПРосто возникновения, как считали, с чего определяли, от чего основу брали..?
  2. Корёгин Евгений
    21 янв 2014
    Кострома
    от квазаров::crazy::
    apostoll и zvezdochiot нравится это.
  3. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    От станций IGS.
  4. ZemZem
    11 июн 2009
    А кто знает, от чего пункты ВГС привязывались? От ФАГС? А то у нас в области их 9 штук и на новом ФППД по ним появилась возможность заказать координаты. Вот думаю может быть сделали пересчет координат ГГС в связи с этим обстоятельством.
  5. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Да, не менее чем от 2 пунктов ФАГС вроде, и ещё связь с соседними ВГС.
  6. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Интересно, если они от чего-то вязались то где они первоначально брали координаты в гск 2011, если перечитывали, то опять же там точность до 5метров
  7. Deleted member 122005
    От пунктов IGS, написано ж выше. Вся ГСК-2011 образована от системы координат ITRF. А пункты IGS определены спутниковыми методами, то есть ни о каком пересчёте речи не идёт.
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Верим. Прям вот как себе, родному. :)))
    Yuri V. нравится это.
  9. Deleted member 122005
    Причём здесь вера, когда должен сработать элементарный здравый смысл? Какой к чёрту пересчёт с метровыми ошибками?!
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Бабло побеждает "зло". Ты не знал?
  11. Андрей12344
    28 ноя 2018
    На сколь мне известно, что если из одной ск пересчитывать в гск, то точность будет метровая
  12. Deleted member 122005
    К современным геоцентрическим системам координат это не относится. С учётом различных эпох ITRF, разумеется. Вот если говорить про СК-42 и всё, что от неё образовано - вот там уже метровые ошибки пересчёта относительно исходных пунктов могут быть. Но это к ГСК-2011 никаким боком не относится.
  13. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    Весьма интересный вопрос. Как то стерлась в памяти эта информация. Буду признателен за помощь в восстановлении. Помню, что для образования ФАГС использовались в качестве исходных 46 пунктов IGS, расположенных на территории бывшего СССР. Причем ряд станций имели статус core network stations, т.е фактически образовывали базовый каркас IGS. Это довольно высокий уровень технического обеспечения и надежности работы. Отмечу , что в Иркутске использовались 3-и приемника сигналов. Это были приемники TurboRogue(GPS), Javad Legacy GGD(GPS, ГЛОНАСС), а вот третий уже не помню. Подобное количество приемников, кажется, было в Тикси. Руководил работами по вычислениям Марк Борисович Кауфман, который перешел в ЦНИИГиК из ВНИИФТРИ(точнее Института метрологии времени и пространства в составе это НИИ). В вычислениях использовался пакет Bernese. Дополните меня, кто может.
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ежели это "всё" (одна бригада) на всю страну, то "это" провал! :)))
  15. Deleted member 122005
    Это про Иркутск, вообще-то, а не про всю страну. Пункт ФАГС состоит из 5 центров: основной, два рабочих, два контрольных. И ещё шестой центр - гравиметрический. Одного пункта ФАГС в пределах города вроде как достаточно:
    Да, и трёх приёмников тоже достаточно.
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Уверен? Назови другие бригады. "Героев" надо знать по именам.
  17. Deleted member 122005
    А как же Самара? На днях же обсуждали.
  18. ВЯЗ
    17 май 2012
    Я говорю о приемниках, которые работают в режиме 24-7-365. Приемник TurboRogue работал в этом режиме с сентября 1995г. К его антенне типа Choke Ring Мargolin Dorn T через сплиттер подключен приемник Javad Legacy. Вспомнил третий приемник - Javad Sigma. Приемные антенны установлены на геодинамические пилоны. На вход приемников подается внешняя частота от водородного мазера и т.д. и т.п. Все по взрослому. В иркутске имеется еще пункт ФАГС, созданный по линии Роскартографии на базе экспедиции ВС АГП. Но там дома пониже и асфальт пожиже.
    Т.е.это не пункт, созданный летучей бригадой. Это другое.
    andrew_klikunov и Deleted member 122005 нравится это.
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Я не вижу имен. Может я ослеп? Не думаю. :)))
  20. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    Как я понимаю, предпочтение Джавадам могло отдаваться из-за ГЛОНАСС, т.к. они больше всех занимались обработкой его сигналов. Ну это я в качестве комментария, без критики.
