Всем привет. Столкнулся с детским вопросом. Есть таблица с координатами и высотами. Проблема в том, что когда импортируешь координаты и высоты из таблицы Excel в Civil, то высоты меняются. Перепробовал все. Что-то в колонке с отметками, мешает загрузить высоты в Civil. Гугл не решил проблему. Кто, что знает? Спасибо. P.S.Когда вручную перебиваешь отметку в ячейке, то она корректно импортируется в Civil. Вручную перебивать отметки в ячейке — долго. Много точек, мульён.
Разделитель между целой и дробной частью - точка? Какой формат ячеек? Видимо civilу что-то не понятно
да Есть последовательность. Блокнот и Excel искажают отметки в Civil. Например, отметки экспортированные из одной группы точек в другую, искажаются на экране, а в свойствах, в списке, не меняются.
Не знаю. Геотерминал, тоже меняет отметки. С оригинальным файлом работает нормально, отметки такие, которые в файле, а стоит скопировать эти отметки в другой файл, так сразу, эти же отметки, меняются. Цивил и Геотерминал, меняют. Все нормально, это когда вручную перебьёшь отметку. Например, если в ячейке отметка 600, на клавиатуре вводишь 600, и, в все нормально.
Тоже самое. Складывается впечатление, что столбец в таблице с отметками, имеет не совсем числовое значение, что-то в регистре стоит или ссылается на что-то. С оригинальными координатами, отметки загружаются в Цивил и Геотерминал, нормально. А, стоит этот столбец с отметками скопировать к другим координатам, так они в программах меняются на экране.
Да. Русский метрический. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Спать ушел.
да. Что-то копируется с цифрами. Метод копирования ячеек, далее вставка только значений в другие ячейки, не работает. Та же хрень в Цивиле. Если метод в Екселе, типа взорвать ячейки, как в Автокаде объекты?
Придумайте какие-нибудь данные, попробуйте у себя и, если такие же проблемы, выложите этот файл сюда.
Не вижу проблем по быстрому накидал видеоролик свой После того как создали таблицу, делаем правый клик на этот блок в автокаде выбираем OLE и жмакаем открыть и открывается таблица excel :) Все просто и интуитивно.
