Можно ли подключить в Map лист excel в котором находится каталог геометрии в формате: название пункта, х, у, h, тип центра, класс нивелировки, так чтобы эти самые пункты появились в виде слоя? Я подключал этот лист при помощи ODBC но что то идет не так и слой кажется пустым. Может это вообще не так делается? Подскажите что нибудь.
ИМХО, самое простое и верное подгрузить через COGO точки. Формат можно подобрать или создать, из Excуд сохранив в TXT. Вот если стоит задача динамической связи. то всё сложнее...
Blaukempt, я не очень хорошо владею работой со "старыми" источниками данных с которых MAP начинался. Работаю с провайдерами данных FDO, а это вроде бы приобретённый сторонний продукт перенесённый в Autodesk MAP. От этого подходы совершенно разные. На скриншоте путь к подключению данных Excel, к сожалению специально им не занимался. Считаю что так подключить их как геопространственные можно. Сам бы к решению вашей проблемы подошел бы иначе и перевёл хранение базы пунктов в SDF. P.S. Ухожу в отпуск сегодня, так что в ближайшие 3 недели помочь не смогу. Попробуйте в личку обратится к завсегдатаям этой ветки, только подробнее расписав задачу и цели, приложите кусочек вашего файла. Секретные координаты можно специально загрубить.
-=13=-, поздравляю по поводу отпуска. Судя по картинке я так и делал, все вроде подключилось но слой пустой и на на нем символ восклицательного знака. Наверное надо данные в листе структурировать как то, что все считалось так как мне нужно. Будем искать. А как можно лист экселя перевести в SDF.
Сразу скажу, что внешними БД не занимаюсь. Но, как гипотеза, при подключении листа Excel Map не понимает, что из Excel нужно брать и вектор. Как альтернатива: попробовать импортировать пункты в виде блоков с атрибутами с одновременным созданием Object Data - внутренней базы для хранения данных о центрах. Заготовить в файле блок с атрибутами НАЗВАНИЕ_ПУНКТА, ОТМЕТКА, ТИП_ЦЕНТРА, КЛАСС_НИВЕЛИРОВАНИЯ. Сварганить из Excel файлы mif/mid, и импортировать с созданием Object Data и с заполнением атрибутов. mif/mid, т.к. они чисто текстовые, и легко понятные.
Виноват не отписался сразу. У меня уже давно все получилось. Нужно было создать источник данных на основе листа, в листе должны быть именованные диапазоны, создан заголовок каждого диапазона и как говорится вуаля. Кстати по поводу mid mif, вчера обнаружил что это формат нельзя просто подключить, а нужно только экспортировать. Поправте если я не прав. Очень бы хотелось мид миф подключать.
