Есть уточнённый участок и поменялась граница, нужен совет.
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем dashkevich, 12 май 2011.
  1. dashkevich
    12 май 2011
    какой МП лучше сделать? уточнение уточненного? это скорее всего не прокатит наверно.не знаю как быть
  2. Лиса
    30 мар 2011
    Ивановская обл
    да именно так. на титуле пишете МП в связи с уточнением местоположения границы (если и площадь поменялась то) и площади. в разделе Сведения об образуемых земельных участках и их частях табл 1 заполняются графы 2,3,4,5. в графах 2,3 приводятся координаты занесенные в кадастре, 4,5 - новые. все новые границы подлежат пересогласованию, и желательно обосновать в заключении кадастрового инженера изменение границ.
  3. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    Было письмо МЭР где допускалось такая формулировка " уточение границ и площади в связи с исправлением кадастровой ошибки"
  4. Лиса
    30 мар 2011
    Ивановская обл
    но если я правильно поняла в данном случае это не кадастровая ошибка, а изменение границ
  5. geokont
    10 ноя 2010
    А как можно уточнить уточненный (если нет решения суда или нового Постановления )кроме как кадастровой ошибкой?
  6. Землемер
    24 апр 2009
    Ленинградская обл.
    А как граница могла изменится?
    Уточненные границы должны оставаться неизменными кроме случаев преобразования земельных участков или признания кадастровой ошибки.
  7. Kasper
    27 апр 2011
    присоединяюсь к вопросу...
    имеются 2 смежных ЗУ(уточненных)
    граница между ними видоизменилась.
    заказчик хочет межеваться заново,с ныне существующими границами.
    как быть в таком случае???
    никакими кадастровыми ошибками не пахнет...
    единственный вариант который приходит в голову - раздел с последующей фиктивной купле-продажей...
    других вариантов не вижу.
    и еще, "отрезаемые куски" по 31 и 30.7 кв.м соответственно, именно размер отделяемых участков не повлечет ли за собой отказ?
  8. Элен
    10 дек 2010
    А чем вам перераспределение не нравится? По поводу размеров "отрезаемых кусков" отказа не будет
  9. Forehead
    5 май 2011
    Республика Татарстан, Набережные Челны
    ...в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером ......, расположенного ........., в связи с исправлением кадастровой ошибки
    отправляем 2 МП в кадпалату вместе (в заявление делается отметка)
  10. Сибирячка
    1 мар 2011
    Алтайский край
    Присоединяюсь к мнению Элен. Только вопрос - какой вид права у этих земельных участков?
  11. Forehead
    5 май 2011
    и вид права и ВРИ и категория и площадь при перераспределении имеют значение
  12. Kasper
    27 апр 2011
    перераспределение разве не для земель СХ назначения?
    или у меня уже совсем проблемы с головой?
    могули я утверждать о кадастровой ошибке если ее и в помине небыло ?)
  13. Лиса
    30 мар 2011
    Ивановская обл
    смотря какое право, если собственность, то и постановления не надо, если гос. собственность ПГА об утверждении площади
  14. geokont
    10 ноя 2010
    Бред
  15. жЭнька
    25 янв 2011
    Истра
    а ответа на вопрос так и нет))))
  16. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Ответ прост: нельзя уточнять границы дважды, это разовая процедура. Есть лазейка - признание кадастровой ошибки. В определенных случаях можно сделать перераспределение.
  17. vova makarov
    27 ноя 2009
    Пермский край
    Участок в чьей собственности? Если в гос. , и органы МС в курсе изменения границ и не против, то могут утвердить схему расположения зу на ккт, дальше сделать образование путем перераспределения исходного участка и земель общего пользования. Такие случаи у меня были, все проходило, надо, чтоб на земле был объект недвижимости, а то потом могут не предоставить в аренду.
    Если в частной, то жо... Или придумывать кадастровую ошибку, или просить у властей кусок пригороженной земли, образовывать зу через схему, брать в аренду или покупать.
    Надо побольше деталей, тогда выход найдется
  18. Землемер
    24 апр 2009
    Ленинградская обл.
    Сделай МП по перераспределению.
    Для этого надо чтобы участки относились к одной категории земель и имели один вид разрешонного использования.
    И одинакоые права (тоесть оба в собственности или в аренде)
  19. ayratus
    17 окт 2010
    Россия, Уфа
    dashkevich
    Какие права у межуемого участка и у смежных?
    Если поменялась граница у уточненного участка, то снова изменить границу можно так:
    1. Если участок в собственности, а в той стороне, куда меняются границы, земли или участки в госсобственности, то либо уточнять, и писать басни про кадастровве ошибки, либо образовывать новый участок, если позволяет площадь.
    2. Если участок не оформлен, то лучше всего перераспределять. Но для перераспределения надо, чтобы у всех участков были одинаковые права (либо все в частной собственности, либо все не оформлены) и одинаковая категория земель.
    (Добавление)
    Землемер
    Ерунда! Можно перераспределять с разными разрешенками и потом образуемым участкам самому присваивать любую разрешенку из исходных.
  20. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    а вот это не обязательно, см. п. 58
