Есть ли СНиП на железобетонный забор?
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Митрич, 20 сен 2014.
  1. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    Делал недавно съемку бетонного забора, на схеме нужно было показать его отклонения от вертикали, чтобы накатать предъяву строителю этого забора, так как начал падать. Снял, нарисовал отклонения, отдал заказчику. Вернули по причине отсутствия выписки из СНиПа, то есть не указаны максимально допустимые отклонения. Собственно вопрос: есть ли СНиП, в котором эти отклонения указаны? Есть СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", но в нем я ничего похожего не нашел
  2. Pim13
    3 июл 2012
    Этот забор из секций состоит? Или это какая-то монолитная конструкция?
  3. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    из секций по 4 метра
  4. Pim13
    3 июл 2012
    Вопрос в том, что это за забор? Сборный? Привезли панели и установили прямо на землю, или его "построили"?
  5. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    сборный забор из бетонных панелей, установлен на бетонные стаканы, нарисовал примерно что он из себя представляет
    • забор.pdf
      1,7 КБ
  6. Pim13
    3 июл 2012
    Не нашел ничего... Даже "Техэксперт" не помог. Наверное нет в СНиПах такого допуска. Нужно паспорт этих панелей смотреть. Там должно быть написано как его устанавливать.
  7. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    вот и у меня такое же мнение, только вот как доказать этим людям, что не на всё в мире есть СНиП
  8. Pim13
    3 июл 2012
    Ну, а они его могут найти? От Вас требовалась исполнительная съёмка, Вы её сделали. Потребуйте от них проетные данные на этот забор. Допуски не только СНиП ами и СП регламентируются. Есть допустимые отклонения и в проектныой документации.
  9. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    спасибо за совет, буду в понедельник проектную документацию требовать, хотя конечно навряд ли она существует, но это уже не мои проблемы
