Попробуй тут поискать: Пособие к СНиП 2.03.13-88 Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы") Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/Posobie_k_SNiP_2031388_Rekomen.html или тут: "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 12.11.2018) Документ
Главно чтоб контруклона не было а так сп70 на всю выверяемую площадь в горизонте +- 20 мм если черновая поверхность бетонных изделий дальше +-5 мм все остальные поверхности если перекрытие или покрытие то от толщины этой плиты там я как помню от 4 до 15 мм
Вангую что разговор про основание либо под кровлю стилобата либо под обычную кровлю. Чем Вас смущает СП71.13330 п. 5.7 таб.1 последний пункт?
https://nopriz.ru/upload/iblock/353/sp_71.13330.pdf Возможно вы найдете СП 2017 года. Там будет таб. 5.1 пункт.1 Только они там как всегда отличились и не написали что 0,2% это допустимое отклонение от заданного уклона, а не максимальный уклон как могут подумать некоторые "одаренные" личности)
