Есть фундамент, свидетельство на землю, кв.1-кв.6. Как поставить правильно это на КУ
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Алексей First, 14 май 2014.
  1. Есть фундамент, свидетельство на землю, кв.1-кв.6. Как поставить правильно это на КУ?
    Сделал декларацию на ОНС (фундамент), соответственно не указывал материал стен и этажность, потому как их у него нет. Площадь прописал как общую (внешние границы фундамента и вычисленная по моим же измерениям).
    Еще один вопрос: при составлении самого тех плана ОНС этот фундамент к чему относится: здание или сооружение?
    Если здание, то что писать в материале стен (заполнение обязательно)
    Если сооружение, все становится на свои места, есть индивидуальное наименование..
  2. msx
    msx Форумчанин
    делайте как здание, этажность прочерк, стены из прочих материалов.
  3. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    еще что придумаете??
    делайте как ОНС и не мучайте голову
  4. msx
    msx Форумчанин
