В инэте информации вообще нет. трегер Leica. Самое сложное-это создать ключ. Открутить внутреннюю пластину (как на болгарке). Главное не потерять шарики. Напильником ширканул внутреннюю поверхность винта для лучшего сцепления. Эпоксидки не было. Взял poxipol. даже лучше. Выкрутил винт в самый низ подставил под него 2-3мм проставку. Что бы не залить нижние винты вырезал шайбу из толстой фольги.
Дааа. Изделие знатное получилось из старого ключа. Ради хохмы его сфотографировал. --- Сообщения объединены, 1 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 1 авг 2022 --- Надеюсь кому-то поможет. И да. Шпильками и отверткой проще.
Нее. Такие не пойдут. Если только концы проточть до 2мм. И поцарапать пластину можно. Я бы такие плоскогубцы не стал портить. Если не ломать винт каждую неделю. --- Сообщения объединены, 2 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 2 авг 2022 --- Я по скромнее... Могу выслать почтой. Прошу не много 10% от патента.
Можно еще проще - берешь напильник небольшого размера без ручки, острую сторону(она обычно не каленная) загибаем к тисках крюком. Можно наждаком чуть подправить, чтобы в отверстие входило без люфтов. Ну а дальше молоточком, молоточком.... Полезно в резьбу предварительно капнуть WD-40 и оставить на несколько часов.
