Настройка базы Trimble 5700. На вкладке logging устанавливаю параметры power_up файла: Measurement logging rate (интервал сбора данных) - 1с Position logging rate (интервал вычисления местоположения)-60с. После загрузки файла в приемник, съемке, конвертации данных в rinex, ПО GNSS Solution показывает интервал сбора данных rinex 5c. Rinex файл без строки Interval. Вопросы: 1. Как проверить с каким интервалом сбора данных работает Trimble 5700? 2. Как влияет на съемку Position logging rate, какие значения лучше поставить для базы? 3. Назначение параметра Measurement rate на вкладке General? Какие интервалы для базы?
