собственно, сломалась антенна:( подскажите, как починить в "домашних условиях" не прибегая к помощи сервиса. или может отрезать её? никто не пользуется, да и не знает как её можно использовать. и продублирую тут свой вопрос из другой темы: подскажите пожалуйста, где отключить автоматическое отключение лазера в тахеометре ES-105?
Покупаешь клеевой термопистолет (потом в хозяйстве пригодится, полезная штука!), наливаешь в углубление расплав и быстренько втыкаешь антенну на место.
думал я уже так сделать, но не выйдет. там антенна на жёстком проводке. а он ни туды, ни сюды:( вот так и застряло это дело в полувытащенном состоянии. там из вариантов либо вообще разобрать и внутрь затащить, либо обрезать под "корешок". как раз во втором случае и пригодится термопистолет - дырку заклеить:)
У нас тоже отломилась антенна на одном из двух приборов. Пока пробовал приклеить ее на место, оторвал проводок. Но на работу Bluetooth никак поломка антенны не отразилась. Работает одинаково на обоих приборах. Вода при дожде внутрь прибора не попадает, работаю так уже больше года, даже прошел все поверки как положено. Правда с этим прибором другая проблема - выпал и потерялся целеуказатель, даже не заметил когда и где. Наводиться не совсем удобно, когда смотришь, не видишь треугольника. Ну думаю это не критично.
