ES-105 и оси
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем hijacker, 11 ноя 2016.
  1. hijacker
    hijacker Форумчанин
    доброго времени суток!
    подскажите, возможно ли этим прибором вынести некоторое количество точек лежащих на одной прямой заданной двумя точками и как?
    задача стоит вынести оси, но вопросы с рельефом. если тупо набрать по линии точек и вынести в обычном режиме выноса, то из-за рельефа может не получиться.
    также вопрос, можно ли вынести точку пересечения двух линий, также заданных двумя точками каждая и как? относится также к задаче вынесения осей и точек их пересечения.
    я понимаю как это всё сделать по-старинке - снять координаты точки пересечения, вынести её, потом встать на неё и пробить уже сами оси.
    но я же обладатель ТАХЕОМЕТРА, неужели с его помощью нельзя сделать всё проще?
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Добрый день!
    Вам ссылок на разделы инструкции будет достаточно или хотите в подробностях ::cool24.gif:: ?
    Пока вот:
    Меню - Вынос линии - Ввод базовой линии - задаёте БЛ, либо измерением двух точек БЛ (возможно также выбрать точки из памяти (СЧИТ) или ввести их координаты вручную - предварительно конечно сориентировав инструмент) - ДА
    Вынос линии - Линия - (если БЛ нужно параллельно сместить, то вводите смещение в пункт Смещ-е, если нет, то оставляете 0.000), отправляете "вешечника" на предположительно первую выносимую точку (где возможно) и ИЗМЕРяете на на "него" - ДА - последовательными измерениями добиваетесь значения Отступ (верхняя строка) = 0.000 (± Ваш допуск), на остальные значения внимания не обращаете...в результате получите точку на линии (в произвольном месте)...затем,
    Повторяете процедуру в любом месте заданной линии.
    Подробнее со страницы 91 (руководства по эксплуатации)
    Чуть сложнее (в плане реализации в ПО, но доступно)
    Меню - Пересеч-я
    Вводите координаты (или измеряете, либо считываете из памяти) первой точки (дальней) на первой линии - СЛЕД - Вводите координаты (или измеряете, либо считываете из памяти) первой точки (дальней) на второй линии - ДА.
    Задаёте первую линию (программа рассчитывает ДУ) - курсор на Азим.1 - КООРД - Вводите (СЧИТываете из памяти или измеряете) последовательно координаты первой точки (дальней) и координаты второй точки (ближней к пересечению) первой линии - ДА, затем
    Задаёте вторую линию (программа рассчитывает ДУ) - курсор на Азим.2 - КООРД - Вводите (СЧИТываете из памяти или измеряете) последовательно координаты первой точки (дальней) и координаты второй точки (ближней к пересечению) второй линии - ДА.
    В результате получаете два рассчитанных дирекционных угла - Азим.1 и Азим.2) - нажимаете ДА и получаете координаты точки пересечения двух линий, которые можете сохранить в памяти нажав ЗАП или вынести в натуру нажав Вынос.
    Подробнее со страницы 142 (руководства по эксплуатации)
    Расписал ::rolleyes24.gif::
    hijacker нравится это.
  3. hijacker
    hijacker Форумчанин
    подробненько так:)
    буду пробовать. спасибо!
