Директор хочет использовать Epoch 10 в качестве трекера.. Я подобной функции в ПО не нашел. Реально использовать такое оборудование в подобных целях?
Ничего подешевле под руку не попалось? :) Как минимум для реализации такой задачи необходимо вывести на выход поток NMEA сообщений с последующей их передачей через GSM/GPRS канал.
нет ну не в смысле что оборудование именно для этих целей покупалось)) по NMEA сообщениям немного не понял.. по GSM/GPRS каналу куда их нужно будет передовать?
я так понял что нужно записать маршрут движения - трек то есть включил кинематику и попер без остановок на точках
Вообще трекер - это устройство удаленного контроля подвижного объекта с использованием GPS :) В Вашем случае - это использование Epoch 10 в качестве логгера. Для этого, думаю, достаточно задать запись текущих координат в программе FastSurvey.
